Sähköikkunan rajojen ohjelmointi
Eli avasin tuossa tänään volkkaristani sähköikkunan mekanismin ja sainkin itse nostajan korjailtua kotikonstein. Aluksi kun otin nostajan moottorin irti ja kokeilin ajaa sitä kädessä, se pysähtyi alas päin ajettaessa itsestään muutaman sekunnin jälkeen kuin "alarajaan". Säädettyäni kaikenlaista ja otettuani akunkin irti, ikkunan moottori ilmeisesti unohti tuon alarajansa ja nyt se liikkuu molempiin suuntiin niin kauan kunnes sen pysäyttää. Ylöspäinhän siinä ei ole mitään ongelmaa kun lasi pysähtyy tiivisteeseen kun vastus kasvaa, mutta alaspäin se menee nyt liian pitkälle. Eli osaisiko joku kertoa miten tuon alarajan saa ohjelmoitua uudelleen? Yritin koko illan googletella apua asiaan ja jossakin sanottiin että lukisi jopa manuaalista, mutta eipä sieltä oikeasti mitään löydy.
Pidät nuppia ylöspäin pohjassa niin kauan että lasi on ylhäällä kiinni, ja heti nuppia uudestaan ylös, sit sama homma alaspäin.
Yks kerta lasin liikutteluun siis riittää, kunhan tekee noin.
Jos raja-arvot on hukassa niin se kertanäpäys siitä katkasijasta ei liikuta lasia ylös/alas itestään.
