T5 sisäpuhallin pätkii
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
No niin, uusi oire ilmaantunut eli sisäpuhallin sammuu yhtäkkiä itsekseen ja muutaman minuutin päästä taas alkaa toimia. Onkohan moottori menossa vai missä voisi olla vika?
VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Tuossa aamulla otin tuon mustan muovin pois ja sen kapean listan hanskalokeron alta. Puhallin näkyy siitä. Onko niin että ei tarvi irrottaa sitä harmaata paneelia? Aika ahtaalle näyttää. Tuossa pari kuvaa jotka netistä löysin. Alemmassa kuvassa puhallinmoottori näkyy (sinistä tekstiä)
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
- Ari-Matti Aho
- Mr. VCF
Re: T5 sisäpuhallin pätkii
Nyt on tullut sellainen sisäpuhallinvika vastaan että toimii ainoastaan nelosnopeudella. Mistäköhän mahtaa olla kysymys? Moottori, rele, kytkin?
VW T5 GP 2,0 BITDI DSG 4motion -13
Laitatteko linkkiä mistä käypänen puhaltimen moottori
Onko nämä T5set oikeasti muilla näin (suoraansanottuna) paskoja?
Joka kuukausi pitää jonkun satasen remppa tehdä, paljonkos tuo moottori nyt maksaa?
Multivan -04 160kW
Tuomas, esivastus kärähtänyt. On siinä puhallinkotelossa kiinni kun kurkkaat kojelaudan alle. Menee muistaakseni neljä paksuhkoa piuhaa.
Motonetistä ostin puhaltimen ja hinta oli muistaakseni 150€. Jälkeenpäin tuli mieleen, että olisko sinne voinut jopa vaihtaa pelkät hiilet.Asu82 wrote:Laitatteko linkkiä mistä käypänen puhaltimen moottori![]()
Vähän offtopicia:
Kyllä nämä paskoja on
Itte ostin reilu neljä vuotta sitten vajaa 540tkm ajetun bussin ja ekana vuonna meni muistaakseni 7000€ korjauksiin ja huoltoihin (ilmastoinnin kompura, ruostekorjausta, nokkaremontti, renkaita yms.) Seuraavana vuonna meni vetoakselin tumppi ja turbo ja sen jälkeen on ollut kaksi aika hyvää vuotta. Tietysti nyt pari kertaa vuoteen jotain pientä menee, kuten sisäpuhallin, iskarit yms, mutta oon tosi tyytyväinen, jos korjauksiin menee vain luokkaa 500€ vuodessa.
Kyllä pienempi auto olisi huomattavasti kestävämpi ja halvempi korjata, esim. Golf. Myöskin Transporter T4 vaikuttais olevan paljon kestävämpi; Hiacesta nyt puhumattakaan, mutta onhan se ajettavuus/käytettävyys ihan toista maata.
Tiedostan itse ainakin sen, ettei VW pärjää kestävyydessä japseille (ei herneitä nenään), mutta otan tietoisen riskin näiden kanssa, kun on jonkinasteinen VAG-riippuvuus.
Oikeasti, ihan ilman sarvia kysyn: Minkälaista kestävyyttä odotit yli puoli miljoonaa ajetulta autolta? Tuntuu että ihmiset oottaa auton kestävän ihan mitä vaan eikä tarvii mitään osia, edes niitä kulutusosiakaan vaihtaa. Ja renkaat ainaki minun mielestä on kulutustavaraa jos ajaa paljon. Kylläpä ne japsitki kuluttaa niitä renkaita.
Esivastushan se oli viallinen ja nyt on taas kunnossa. Kiitos vinkistä.
Ymmärsit nyt ehkä hieman väärin. Tottakai kulutusosia (tähän lasken myös ilmastoinnin kompuran) menee, mutta 7000€ vuodessa on aika paljon. Lisäksi hämmästyttää, että mitenkä ammattilaiset voi ajaa sen 500tkm, jos pajapäiviä tulee kovin paljon. Ja näitä vikoja kyllä tuntuu olevan alle 200tkm ajetuissakin.Pia wrote:Oikeasti, ihan ilman sarvia kysyn: Minkälaista kestävyyttä odotit yli puoli miljoonaa ajetulta autolta? Tuntuu että ihmiset oottaa auton kestävän ihan mitä vaan eikä tarvii mitään osia, edes niitä kulutusosiakaan vaihtaa. Ja renkaat ainaki minun mielestä on kulutustavaraa jos ajaa paljon. Kylläpä ne japsitki kuluttaa niitä renkaita.
Hieman olen palstoja seurannut ja tutuilla ollut esim. T4 Transportereita, niin kyllä niiden kestävyys on huomattavasti parempi. Esim. nokkien kuluminen on suunnitteluvika, näissähän on ne loppu pääsääntöisesti viimeistään 500tkm:ssä, mutta vastaavaa vaivaa ei ole T4:sessa. Vetarin tumpin korkkaaminen on kanssa suunnitteluvirhe. Maali tuntuu myös pysyvän huonosti jne.
Sitten auton laadusta vielä se puoli, ettei korjattavuutta/huollettavuutta ole hirveästi mietitty suunnittelupöydällä, esim. jakopää on rattailla, mikä on hieno homma, mutta jakohihnan vaihtoon verrattava remontti tulee gates-kytkimien uusimisesta 150tkm välein (ainakin merkkiliikkeen hinnaston mukaan).
Ja näin niinkuin yleisellä tasolla ei VW:n kestävyys ole kovin hyvää mielikuvaa antanut viime aikoina henkilöautopuolellakaan: dsg, pumppusuuttimet, tsi:n jakoketjut... Luultavasti japsienkin laatu on heikentynyt, kun tekniikka on kehittynyt viime 10 vuodessa hirmuisesti.
Mainittakoon referenssinä vikahistoria isällä olleesta 1.6 Avensiksesta vm- 99, joka oli perheessä uudeesta asti viime vuotiseen kolariin asti ja mittarissa oli silloin vajaa 300tkm:
- jarrusatulat vaihdettiin takuuseen, kun niistä oli jokin kamppanja (ko. yksilössä ei kuitenkaan huomattu olevan mitään vikaa)
- kaksi kertaa tyhjäkäynti alkasi seilaamaan ja molemmilla kerroilla uusittiin jokin alipaineletku, maksoi toisella kertaa töineen 1€ ja toisella kertaa 5€
- isä vaihdatti kyläsepällä kytkimen, kun seppä väitti sen olleen kulunut. Yritin kyllä toppuutella, mutta halusi sen vaihtaa ja osat taisi maksaa alle 200€
- jokin "älybox" pätki viimeisenä elinvuotenaan ja sen vuoksi kävi joskus röpöttämällä, ei koskaan vaihdettu, kun oli suht. arvokas
- ne oli tässä, paitsi tietysti se pahin vika eli huono ajettavuus, jota näistä ei voi korjata:)
Eli VAGilaiset on hienoja auto tai oikeastaan hyviä kompromisseja. Ajettavuus on ihan ok, mutta ei tosin parastakaan, hinnat on ihan ok ja kestävyys ei ole huonointa. Tilanne vielä paranee, kun ostaa käytetyn, niin tietää jo, mikä moottori on kestävä yms. Mutta väitän, että japsit menee kestävyydessä vielä edellä paljon, vaikka nekin renkaita kuluttaa...
Jep, just vaihtelin tuon lämmityslaitteen puhaltimen. 45min meni hommassa, enkä ole ennen vaihtanut, löytyi helposti. 159e mätänetissä.
No itse ostin tuon 181560km ajettuna kohta 5v sitten, ja maksoin sen verran, että oletin kyllä ihan auton saavani.
Nyt mittariin tuli 306294km äsken kun vaihdoin tuon puhaltimen, eli ei mielestäni dieseliksi vieläkään ole loppuun ajettu.
Mutta nyt taas mennyt joka kuukausi semmoset 200e huoltoihin, niin alkaa sylettämään.
...varsinkin kun vasta 11kk kansirempasta...
Multivan -04 160kW
3 viikkoa sitten vaihdoin puhaltimen, tosiaan motonetistä 159€. Nyt aamulla taas mykkänä, ei toimi millään nopeudella. Mikäköhän tuota rikkoo ?!
Sulakkeita en vielä kerinnyt katsomaan.
