Golf IV variant pitkät
Mitä tapoja on poistaa auton omat pitkät pelistä katsastusta varten?
Omassa on lisävalot keulalla ja edellinen omistaja on jollain konstilla ottanut omat pitkät pois. Sulakkeet 18 ja 19 näkyi olevan paikallaan ja ehjiä, polttimot on umpioissa, niiden kunnosta ei ihan varma voi olla, mutta umpion läpi katseltuna ehjät. Onko olemassa joku rele minkä poistamalla pitkät saa pois tai joku muu sulake noiden 18 ja 19 lisäksi?
Golf IV variant TDI PD130
Liitin irti vaan polttimolta, sulla kumminkin heräte tulee pitkien johdosta (?) ni ei toimi mikään jos kokonaan otat ne pois käytöstä
Eli nyt mulla palaa vaan lisäpitkät ja ajattelin, että jos se näppärästi hoituu niin laitan auton omat toimimaan myös. Umpion sisältä löytyi ruskea liittimellä varustettu johto teipattuna, joten se varmaan on ratkaisu tähän, mutta missä sen paikka mahtaa olla? H1 perseessä ei kuitenkaan ole paikka kuin yhdelle johdolle..
No se liitin vaan siihen H1 persiiseen kiinnistatic wrote:Eli nyt mulla palaa vaan lisäpitkät ja ajattelin, että jos se näppärästi hoituu niin laitan auton omat toimimaan myös. Umpion sisältä löytyi ruskea liittimellä varustettu johto teipattuna, joten se varmaan on ratkaisu tähän, mutta missä sen paikka mahtaa olla? H1 perseessä ei kuitenkaan ole paikka kuin yhdelle johdolle..
Ei onnistu, kun sinne H1:lle tulee jo valkoinen (olikohan se) johto mikä on paikallaanzamik wrote:No se liitin vaan siihen H1 persiiseen kiinnistatic wrote:Eli nyt mulla palaa vaan lisäpitkät ja ajattelin, että jos se näppärästi hoituu niin laitan auton omat toimimaan myös. Umpion sisältä löytyi ruskea liittimellä varustettu johto teipattuna, joten se varmaan on ratkaisu tähän, mutta missä sen paikka mahtaa olla? H1 perseessä ei kuitenkaan ole paikka kuin yhdelle johdolle..
H1 ilmeisesti saa maatason sen "rungon" kautta, eli se ruskea johto on sitten varmaan maa, jolle pitäisi löytyä joku liitospiste sieltä valon sisältä, tuskin kovin piilossa kuitenkaan. Onko johdon päässä jotain liitintä?
Ruskeasssa johdossa on abiko liitin, mutta ainakaan ainakaan ihan siitä polttimon läheltä ei löytynyt mitään paikkaa. Naapurifoorumin keskustelun kuvassakaan ei näy mitään paikkaa sille johdolle -> http://i265.photobucket.com/albums/ii23 ... G_0321.jpg
Kun tämän homman takia ei jaksa umipota irrottaa niin auttaisi, jos sille johdolle tietäisi paikan, ja onko sillä edes mitään tekemistä pitkien kanssa.. Nyt kun suurensin vähän tota linkin kuvaa, niin se ruskea johto saattaisi mennä tohon liittimelle mihin muutkin ruskeat johdot päätyvät, mukava homma pujottaa toi johto umpiot paikallaan..
Siis sinne umpion sisään se ruskea johto johonkin kuuluis. Kun kattoo tota linkin kuvaa niin ei siinä ainakaan H1:lle mene kun yksi johto eikä mikää noista ruskeista näyttäis menevän lähellekään polttimoa.-Mikk0- wrote:Kummasta päästä se on siis irti? Lampun runkoon menee ainaki tossa kuvassa se ruskee.
Mulla oli seatissa sama johto irti ja ei pitkät palanu. Eli juuri siihen polttimon viereen pitäs saada kiinni jotenkin,pitäs olla liitin siinä.
