Airbag Golf variant 1.8 1997
AVK:lta ostin pirssin ja airbagin valo palaa. Autosta ollut akku irti jonkun aikaa että tekiskö se vian sinne jonka testerillä saisi pois. Tai onko mitään tyyppivikoja? Vinkkejä mistä lähtiä vikaa ettimään?
Akun irti oleminen ei tee airbag vikaa. Airbag vika on vain airbageissä tai niihin liittyvissä johdoissa.
Testerillä voisi nähdä mikä elementti on "viallinen" ja sitä sitten tutkimaan että onko johto irti tai muuta.
Tietysti ekana koodin nollaus ja virrat päälle että tuleeko valo takasin, jos ei niin sitten vikaa ei ole ja koodi oli vain jäänyt jostain aiemmasta ropauksesta. Airbag koodit eivät nollaudu kuin ainoastaan testerillä.
Jos akku on kokonaan irti niin tuskin mitään vikoja tulee, mutta jos pitkä seisonta-aika syö akun pikkuhiljaa aivan zippiin niin saattaa olla että airbagin ohjainlaitteeseen on jotain alijännitevikoja tullut. Mut vikamuistit lukuun vaan niin näet miksi se palaa.
