Airbag valo keskikonsolissa
Surf5
Post by Surf5 »
Radiota irrotellassa otin -10 Passatista airbag merkkivalon liittimen irti keskikonsolin muoviverhoilusta ja takaisin laittaessa se ei enää pala. Lisäksi airbag merkkivalo syttyi palamaan mittaristoon ja käynnistyksen yhteydessä tulee vikailmoitus "airbag fault". Kytkettäessa avaimella airbag pois päältä, "OFF" merkkivalo syttyy palamaan normaalisti.
Miten saan vikakoodin pois päiväjärjestyksestä?
Nollaamalla vikamuistit. Jos itellä ei oo välineitä niin vaikka merkkiliikkeeseen sitten.
Jos virtoja käyttää päällä sillon kun siitä on liitin irti, niin vikakoodi tulee aina. Vaikka se onkin vain airbagin poiskytkennän merkkivalo.
Surf5
Post by Surf5 »
Kiitos vastauksesta.
Ilmeisesti akkukengän poisottaminen joksikin aikaa ei nollaa vikamuistia?
Ei nollaa..
