Outo ABS vika?
Outo ABS vika?
ABS yksikkö vaihdettu vian seurausena uuteen käytettyyn. Jarrut toimivat muuten ihan ok, kunnes ABS joutuu töihin. ABS vetää jarrut jumiin, ja jarrut ovat päällä kunnes auto on pysähtynyt tai kun vääntää virrat poikki avaimesta. Vikakoodeja ei ole. On suhteellisen outoa kun päästää jarrun pois, niin jarrut ovat edelleen pohjassa. Voikohan koodauksella olla tuollainen vaikutus? Vai onko kenelläkään tietoa vastaavasta viasta? Ja auto on Golf 4 variant 2004
Re: Outo ABS vika?
Päivitetääs tilannetta hieman. ABS hydrauliikkayksikkö vaihdettu myös. Käytetty merkkiliikkeessä, tuloksetta ei vaatinut sopeutusta eikä mitään vikaa testerin mukaan ole . Jarruvalon katkasijan liitin käytettiin irti, ei vaikutusta. Alkaa keinot olemaan vähissä.
Re: Outo ABS vika?
Ja edelleen vikaa ABS:ssä, tänään vaihdettu koko paketti jälleen (abs boxi, sekä pumppu lohkoineen), mutta ei korjaatunut. Myös jarruvalon katkaisija vaihdettu. Alkaa keinot olemaan vähissä. Onko kellään mitään hajua mistä voisi johtua?
- Riku Korpela
Re: Outo ABS vika?
Onkos tuo tehostinvika arvailua, vai tietoa? Jarrut kuitenkin toimivat hyvin(ilmanABS:ää), kun ottaa sulakkeen pois. Itse mietin hieman kanssa samaa. Onkos yhteys ECUun minkälainen, vaikka testeri kyllä kertoo sen olevan kunnossa. Mitä tietoa boxit vaihtavat keskenään?
Re: Outo ABS vika?
320 tkm ajetussa golfissa ajoittain palaa abs-valo, yleensä kostealla kelillä ja valon sammuessa jarruttaessa jurisee samalla tavalla kuin jäällä jarruttais?
Re: Outo ABS vika?
ABS-kehät paskaset tai joku muu epäpuhtaus siellä anturin ja kehän välissä tekee tollasta.
Re: Outo ABS vika?
Jos siellä on abs-valo palanut nii vikamuistista pitäisi selvitä mistä nurkasta kiikastaa, vähentää turhaa purkamista.
