Mistä takavalot
Kupari
Mistä takavalot
Post by Kupari »
Tahtoisin tuohon omaan kulkimeen sellaiset tummat takavalot, ei mitään lexusta vaan tummat. Oisko kellään tietoa mistä? Ja jos ei löydy, niin mitenhän niiden tummentaminen onnistuisi kotikonstein? Kuulin tuossa myös juttua etuvaloihin laitettavasta kalvsta. Kuuleman jotain 3m:n kalvoa niihin laittovat. Onko muut kuullu, vai oonko vaan iltajunassa...
Ari-Matti Aho
Mr. VCF
Post by Ari-Matti Aho »
Eipä taida olla tummia takavaloja kuin lexus-tyyliset. Itse tummennutin entisen auton takavalot Lustigilla. Tuli ihan asialliset. Ja sitä kalvoa etuvaloille on ainakin Foliatecin tuotteissa.
VW T5 GP 2.0 DSG Tamlans '15
Kupari
Post by Kupari »
Mitähän hyötyä haittaa siitä etuvalojen kalvosta on?
jyrki
Post by jyrki »
Niihin valoihin on olemassa tummennus sprayta. eiköhän ainakin foliatec myy sitä. En sitten tiedä miten katsastus miehet reakoivat!!!
jiipee
Post by jiipee »
itse tummennutin vanhasta autosta takavalot tutulla automaalarilla, kalvoilla tuskin saa tarpeeksi siistin näköstä. Maalarin resepti oli sopivasti(pitää testata eka johonkin:) lakkaa ja mustaa maalia sekasin. Katsastuksessa ei ollut ongelmia, sen verran siistin näköset niistä tuli, ihan ku ostosetkin. Työn jälkihän tietty on paljon maalaristakin kiinni, mut tässä yks vaihtoehto..
Kupari
Post by Kupari »
Kaverilla meni sillä sprayllä pakkivalot ajanmyötä sinertäviksi, ei kovin nätti. Jos kävis maalaamosta pyytämässä sitä sekoitusta. Eikös ne voi laittaa sitä maalia spraypulloihin?
jiipee
Post by jiipee »
Ehkä kuitenkin paras vaihtoehto, ainakin jäljen osalta olis, et irrotat lamput, ja viet maalarille, joka ruiskulla ruutailee lakan lampun pintaan.. Noi sprayt ei oikein ole pinnan kannalta parhaita mahdollisia..
Kupari
Post by Kupari »
Niin kai se on tehtävä. Kumma ku stockann hyllylläkin komeilee vihertävät takavalot, mutta ei sitten löydy tummia... höh. Kauankohan sitä on oltava ilman autoa, jos ne sinne maalarille vie?
jiipee
Post by jiipee »
Eiköhän ne päiväsä valmistu.. kannattaa käydä kysäseen paikanpäällä, itsellä oli koko auto sillon maalautuksille, joten en aikaa osaa tarkkaan sanoa.
MarkusK
Post by MarkusK »
Vihertävät valot varianttiin? Empä ole moisia nähnyt, kenenkä valmistamat ne oli? Vai oliko sittenkin tavallisen golffin valot, niitähän saa vaikka minkä värisiä.
Kupari
Post by Kupari »
Niin siis joo, lyhyeen ne oli.
Pasi
Post by Pasi »
Eipä tosiaan tunnu variantteihin paljoakaan takalyhtyjä olevan, mitä nyt jotain kromi ja musta kromi sellaisia. Mäkin haluaisin ihan tavalliset mustat takavalot. Tarvii varmaan kanssa kysellä maalareilta hintoja.
Skoda Octavia Combi 2,0 CR DPF RS
Kupari
Post by Kupari »
Soittelin kaverille joka oli laittanut ne kalvot etuvaloihin. Sano että se oli joku aika sitten laittanu semmoset luonnonvalopolttimot, niin nyt tuon kalvon jälkeen tuli kuuleman sama muutos toiseen kertaan. Valoista tuli kuuleman saman väriset ku esim. hellan blue lisävalot.
iHuichée!
Post by iHuichée! »
mites noi punaset takavalot varianttiin (tarviiko täällä variantista mainitakaan?)? kiinnostais moiset, mut saako esim pakkivalot olla punaset? ja sit on ajatuksissa myö jos kahdentais takavalot.. kellään kokemuksia katsastussetien reaktioista? :shock:
Honda Accord Tourer Sport 06´
jyrki
Post by jyrki »
Kävin joskus muutama vuosi sitten kysymässä katsastus miehiltä punaisista takavaloista niin vastaus oli: kunhan vai pakki näkyy normaalisti ja vilkku vilkuttaa oranssia valoa. Elikkä jos ei erikoisia polttimoita löydy niin ei paljon mahdollisuuksia.
iHuichée!
Post by iHuichée! »
eli siis pakkivalojen ON OLTAVA kirkkaat, mut mitenkäs, jos vilkun lasi on punertava, ja siellä keltainen polttimo = oranssi vilkku :?:
jyrki
Post by jyrki »
Niin se käy kyllä. :!: :!:
samies
Post by samies »
Ebay:ssa oli noi takavalot myynissä. Enpä oo ennen nähny vastaavia.
The Lord of the Rings
Kupari
Post by Kupari »
Ihan siistit, sopii varmaan hyvin punaseen tai mustaan autoon.
iHuichée!
Post by iHuichée! »
onko mulla maussa vikaa kun mun mielestä hopeiseen sopis myös, paljon oli hintaa eBayssä? onko joku nähny kirkkaita takavaloja varianttiin :?:
MarkusK
Post by MarkusK »
Noista eBayn valoista on tainnut olla joskus juttua ffp foorumilla. Muistelisin, että ne on ihan Volkkarin omat valot, olleet jossain erikoismallissa. Ja kyllä nuo mun mielestäkin kävis hyvin hopeiseenkin.
Kirkkaita takavaloja ei taida olla Golffiin. Passatin varianttiin niitä on kyllä saatavilla.
samies
Post by samies »
Nuo valot maksoi VAIN 59.99e suoralla kaupalla. Laitoi eilen illalla myyjälle kyselyn onnistuuko lähetys Suomeen. Tänään aamulla kun katoin valot oli jo myyty :(
Kupari
Post by Kupari »
Vielä ku oppis käyttään ja ymmärtään tuota ebayta, niin vois sieltä jotain tilatakki.
samies
Post by samies »
http://babelfish.altavista.com/ helpottaa asiointia eBayssa huomattavasti.Hyvin minäkin oon siellä pärjänny 6:sen peruskoulu Englannilla, tosin "vaimoke" auttaa välillä
Henkka K
Post by Henkka K »
Noit valoi saa ihan vw-kauppiaan varaosatiskiltä.
MarkusK
Post by MarkusK »
Onko kellään tietoa paljonko nuo valot maksaisi merkkiliikkeessä?
samies
Post by samies »
Pienen salapoliisi työn jälkeen selvisi: Nuo on jonkun Saksassa myydyn erikoismallin valot, Suomesta ihan tilattavissa kuitenkin:
1J9 945 095 AA
1J9 945 096 AB
Hintaa valoilla on 72,40e/kpl eli samanhintaiset kuin tavalliset lyhdyt.
MarkusK
Post by MarkusK »
Kiitos tiedosta. Täytyy pistää harkintaan jos tilais tommoset, kun ei oikein noi Lexus valot kiinnosta.
vh_kartr
Post by vh_kartr »
joo kiitoksia vaan tiedoista, mulla on toi toinen kupu jo halkki ja samalla ajattelin kans jotain tuon tyyppisiä valoja laittaa tilalle.
samies
Post by samies »
Nuo valot löytyy Pacific ja Ocean malleista, joita myynissä Saksassa
iHuichée!
Post by iHuichée! »
nyt vasta tajusin että 4koppa.. :(
Jaaba
Post by Jaaba »
Juu ja jenkkimalleissa on kans tollaset valot. Sille oranssille vilkulle pitäis todellakin jotain tehdä. Ei kukaan oo tarralla yrittänyt parannella??
J.N
Post by J.N »
iHuichée!: Onhan III varianttiin saatavana sellasia musta/puna takavaloja... Sellasia on ollu ainakin noissa "saksanmalli" golffeissa. Eli siis vilkku ja pakki on tummennettu.
Saiskohan ihan V.A.G. -tiskiltä? :?:
Ainakin jmr:llä on sellaset "jokerissa"...
Ainakin miun mielestä nuo on ihan asialliset... Tai ainakin hienommat kuin vakiot! Sopii varmaan tollaseen vaaleaan harmaasen ihan hyvin. (?)
Kokomustia tai ainakaan kirkkaita ei varmaan varianttiin ole koskaan missään ikinä tehtykkään... (?)
Voihan ne toki maalata/sävyttääkkin, mutta sit pitäis olla katsastusvalot varmuuden vuoks... Melko varmasti huomautuksia tulee, jos ne kokopunaseks maalautat/sävytät...
MarkusK
Post by MarkusK »
On tuohon III varianttiin saatavana myös koko mustia takavaloja.
http://www.autovaruste.net/valot/vw/jm9el006910821.jpg
J.N
Post by J.N »
Katos vaan... Enpä oo kyl ikuna tollasia nähäny... :shock:
Noh, kirkkaita ei varmaan kuitenkaan ole saatavilla... (?)
iHuichée!
Post by iHuichée! »
kokopunaiset lähinnä kiinnostais.. :?
J.N
Post by J.N »
No sit sun pitää varmaan sävyttää ne ite... Tai teettää jossain... :wink:
jmr
Post by jmr »
Rankat noi kokomustat.
Audi A6
1500A
Post by 1500A »
Onko Golfin puskurissa alhaalla pienet heijastimet vakiona vai onko ne pitänyt (kuvan mukaan) asentaa juuri siksi, kun valot on mustat?
jopo
Post by jopo »
Ei siellä puskurissa tuommoisia heijastimia vakiona ole. En oo ainakaan yhdessäkään autossa nähny, eikä omassakaan oo.
VR6 Syncro
Volvo V70R AWD
MarkusK
Post by MarkusK »
Ne pikkuheijastimet tulee noiden mustien valojen mukana. Laki vaatii sellaiset.
1500A
Post by 1500A »
Totta kyllä, heijastin on pakollinen, jos valossa itsessään ei sellaista ole, niin sitten se pitää olla erillisenä.
