Passat 2003 break fault
Northstar
Post by Northstar »
Hello
Uusi tuttavuus tuo Passat... Vaihdoin jarrupalat ja kas, jäi BREAK FAULT palamaan ja lisäksi STOP. Mistähän tämä johtuupi? Kyse siis ei ole palojen ilmaisimesta sillä ne ovat jo muutenkin oikosuljettu pois häiriköimästä :D
Ulkomaisissa foorumeissa tuosta viasta on paljon tekstiä mm jarrunestesäiliön nestepinnan anturin vikaantumisesta. Eli kun ilmailin takapään jarruja niin pinta tietysti laski mutta lisäsin nestettä. Oliskos anturi jäänyt jumittamanaan lo level kohtaan?
Re: Passat 2003 break fault
Sitä jarrunesteen tasoanturia ite ensimmäisenä lähtisin tutkimaan. Onko jäänyt pohjaan tms.
Ainakin jos käyttää nesteen lisäyksessä painetoimista laitetta, niin niissä se säiliöön menevä putki on usein niin pitkä että se painaa sen säiliön sisällä olevan osan pohjaan, jolloin se alkaa tuota herjaa tekemään.
En nyt äkkiseltään löytänyt kuvaakaan siitä osasta, mitä tarkoitan.
Mut kato se tasoanturihomma ensimmäiseksi.
Northstar
Post by Northstar »
Kiitos! Tuo lienee ihan tyypillinen vika että anturi jää jumiin. Sukellan tutkimaan anturia tällä viikolla.
