2008 vuoden Golf variantista katosi pakki ja vitos- ja kutosvaihteet. Mistähän kannattaisi lähteä vikaa etsimään? Kyseessä siis 1,9TDI kone, 6 portainen manuaalilaatikko ja neliveto. Vaihdekeppi ei myöskään hakeudu keskelle eli keskittävä jousi tms. lienee rikki. Itse en tuosta vaihteiston tekniikasta ymmärrä mitään, mutta joku osaa varmaan heti sanoa, että pitäiskö ensin ihmetellä vaihdekepin puolelta vikaa vai suoraan lähteä laatikkoa purkamaan? Vika ilmaantui mystisesti muutaman kuukauden seisonnan aikana, sitä ennen vaihteet toimivat normaalisti.
Kiitoksia etukäteen kaikista vastauksista!
Golf Variant V manuaalivaihteet hukassa
Re: Golf Variant V manuaalivaihteet hukassa
Vaihdevaijerit kannattaa ensimmäisenä tarkastaa, pistä kaveri laittamaan vaihteita päälle ja konehuoneen puolelta kattomaan vaihdevipua, että mitä siellä tapahtuu. Onko jotain irti/rikki. Ekana ei kannata vaihteistoa purkaa
Itekkään en usko tuohon että laatikko olis rikki. Auto kun sisältää volkkarin parhaan laatikon.
Niinku Pasi sano että vaijereita kytsimään. Olisko jumissa.
Joo tosiaan ekana käyt vaihteensiirtovaijereiden toiminnan sekä kiinnityksen läpi, jonkun sellaisen kanssa joka tietää miten ne toimii.
Jos vaijerit sekä niiden kiinnitys näyttää olevan ok, niin sitten sopii epäillä erään sokan pettäneen vaihteensiirtimestä (02M:n heikkokohta).
Selviää pitkälti sillä, et ottaa vaijerit irti ja koittaa käännellä vaihteita päälle suoraan siitä vaihteensiirtimestä.
Kiitoksia kommenteista! Löysin vielä tällaisen loistavan videon, joka näyttää aika läheisesti liittyvän aiheeseen eli sen pohjalta ajattelin lähteä katsomaan. Pitää vaan hakea kärry huollosta ensin. Olis tietysti kuvitellut, että tuon olisi ammattimieskin osannut katsoa, mutta kuulemma tonnin keikka olisi
Apinaa taas koijataan...
http://www.youtube.com/watch?v=tp9ggefOjAE" onclick="window.open(this.href);return false;
