Vasen takavalo kuollut
ToniVW
Post by ToniVW »
Moi
Tässä tuli tänään huomattua että vasemman puoleinen takavalo ei toimi, polttimossa ei ollut vikaa, kaikki muut polttimot suuntavilkuista sumareihin ja pakkipolttimoon toimii. Otin sähkömittarin ja mittasin tuleeko elovirtaa, no ei mitn takavalolle asti. Siitä lähtee liittimestä takavalon sähköjohto (PunaMusta) etupuolelle päin, aattelin että varmaan koko johto on jostain kohtaa paskana ja sen varmaan joutuu vaihtamaan. Aiemmin toimi kuitenkin ongelmitta, eli mihin asti sitä pitää purkaa tuota johtoletkua eteenpäin mentäessä, eli meneekö ihan sinne kuskin jalkotilaan asti ne johdotukset, vai onko vielä välissä mitn lisäliitoksia?
Pitäshän tuo saada toimimaan.
ToniVW
Re: Vasen takavalo kuollut
Post by ToniVW »
Vai uskaaltaako varastaa oikeanpuoleiselta takavalolta suoraan virrat, säästys isommalta urakalta?
_osku
Post by _osku »
Onkohan maadoitus kunnossa? Kokeile mitata plussasta auton runkoa vasten, näkyykö elon merkkejä?
ToniVW
Post by ToniVW »
Joo, tuo ongelma ratkesi eilen. Maadotus tais olla todella huono. max 3volttia tais antaa, mutta kun kaveri tuossa sulakkeita käänteli niin alkoi toimimaan.
