Sähkölasit
Sähkölasit
mikähän mahtaa olla viallla kun sähkölasit saattaa itekseen parkissa ollessa aueta?
Re: Sähkölasit
Oisko mukavuusboksi saanut vettä ja heikossa kunnossa, tai sitten kuskin oven mikrokytkimet huonossa hapessa. Toimiiko keskuslukko moitteetta?
Re: Sähkölasit
aikaisemmin tarkistin mukavuus boksin ja kuiva oli ja liittimet oli ihan hyvän näköiset, ei toimi keskuslukko enää kaukosäätimestä, eikä sisäpuolelta muuta kuin takaoviin ja peräkontin luukkuun. kuskin oven lukkopesä pyörii ympyrää kun avaimella kääntää ja vänkärin lukko tuntuu jumittuneelle samoin takaluukun lukkopesä, ja kaikki nämä vaivat tuli yhden yön aikaan.
Re: Sähkölasit
Siinä vika. Ikkunoita voi avata/sulkea lukkopatruunasta avainta ääriasennossa pitämällä. Jos patruuna on paskana ja pyörii ympäri niin mikrokytkimet ei toimi oikein ->lasit voi aueta.Temes^ wrote:kuskin oven lukkopesä pyörii ympyrää kun avaimella kääntää
Re: Sähkölasit
onko minkä hintaluokan osa tuo lukko pesä? ja mitä maksaa se sarjoitus? taitaa mennä marmori tiski hommiks. kiitos vastauksista.
Re: Sähkölasit
Ja takaluukkuun about 150 sarjoitettuna jos on sillekkin tarvis vaihtaa.Temes^ wrote:ei paha, 128e uus lukko.
Re: Sähkölasit
kattoo miten ne asettuu kun kerkee vaan eka tuon kuskin oven lukon vaihtamaan, kun kiirettä pitää töiden puolesta.
Re: Sähkölasit
LAINAAN kun melkein vastaava ongelma
Tuli eilen ostettua iv golffi jossa ei toimi keskuslukko kuskin ovesta.
Lukkopesä kääntyy normaalisti, mutta lukot ei aukea.
Apukuskin ovesta toimii normaalisti.
Auttaako jos vaihtaa sen lukkopatruunan ovesta toiseen vai onko uusittava koko lukkomoduuli?
Mietin kyllä että ostan kauko-ohjaussarjan niin sillähän ongelmasta pääsee.
Onko merkille ehdotuksia, että on luotettava ja helppo kytkeä...
Re: Sähkölasit
itellä auttoi kun vaihtoi lukkopesän, maksoi marmori tiskillä 127e ja nopee vaihtaa, ei mee ku pari minuuttia.
Re: Sähkölasit
Tänään kysytty marmorilta uus lukkopesä sarjoitettuna 123,80€.
Samalla myös kokeiltu vaihtaa apukuskinlukko kuskinpuolelle, mutta ei onnistu ku haitat väärissä kohdissa.
Kotimatkalla haettu kauko-ohjaussarja keskuslukolle. Nyt illalla selvitetty johdot ja huomenna autoon kytkemään.
