VW Golf V, 2004 kääntäessä kuuluu "narinaa"
Peggis
Post by Peggis »
Moro!
Kysynpä tässä onko kellään heti mielessä mistä mahtaisi johtua tälläinen "vaiva".
Eilen ajaessani alkoi kuskin puolelta kuulua rattia kääntäessä narinaa, niinkuin suorastaan ovennarina. Se kuuluu kun ohjausta kääntää mutkassa muttei rutise tai kolise niinkuin murros eikä se kuulu kokoaikaa, kun ajat esim. ohjaus täsyin käännettynä ympyrää. Sen verran paikallistin, että renkaan takaa jostain vetonivelestä vai puslasta?
vielä pieni kysymys. Autoni on 2.0TDI koneella, miten usein noita longlife öljyjä ja suodatinta on suotavaa vaihtaa. Menäänkö ajotietokoneen 30tkm vai useammin?
Re: VW Golf V, 2004 kääntäessä kuuluu "narinaa"
Nariseeko paikoillaan käänneltäessä? Jos narisee niin kyseessä on todennäkösesti iskarin yläpään laakeri.
Se on helposti katottavissa kun pistät kaverin auto käynnissä kääntelemään rattia laidasta laitaan ja katot jousta että "hyppiikö" se käännettäessä. Liikkeen pitäisi siis olla sulavaa eikä tökkivää.
Aina jos joku multa kysyy noita longlife huoltoväleistä niin suosittelen vaihtamaan 15tkm/1 vuoden välein. Ei siitä ainakaan haittaa ole. Itsekin vaihdoin oman auton kiinteälle huoltovälille.
Peggis
Post by Peggis »
Oikeastaan paikallaan ääntä ei hirveästi kuulu. Veto (siis ajessa) päällä kuuluu. Ohjaukseen ääni ei vaikuta millään lailla.
