Eli auto on T5 2,5 TDI 96kw vm 2006 aj.460000km
Ongelmana on pidempään ollut pieni nykiminen 2000-3000 kierrosalueen välillä veto päällä. Ajateltiin että vaihdetaan PA suodatin ja forte käsittely.
Nyt PA suodattimen vaihdon jälkeen käyntiin lähtö ongelma ilmeni siten että saa sahata pitkään käyntiin. Viaksi epäilen PA suodattimen liittimen tiivisteitä että imisi sieltä ilmaa sekaan? Onko muilla ollu vastaavaa?
Semoinenkin pieni pulma on kun avaa tankin korkin niin siä tuntus olevan mahdoton alipaine kun sihisee korkin avatessa. Nyt olen ajanut korkki raollaan ja se ei ainakaan nykimis/käyntiinlähtö vikaan vaikuttanut.
T5 nykii ja lähtee huonosti käymään
Re: T5 nykii ja lähtee huonosti käymään
Öö, tämmönen tyhmä heitto tähän väliin:
Olisiko aika vaihtaa hehkutulpat?
Multivan -04 160kW
Käsittääkseni hehkutulpilla ei ole mitään tekemistä asian kanssa kun tekee sen nykimisen lämpösenä. käyntiinlähtö ongelma ratkesi kun vaihdettiin uuden tarvike PA suodattimen tilalle alkuperäinen joka osoittautu halvemmaksikin kun tarvike.
Ok, siksi se olikin tyhmä heitto
Tuohon otsikkoon perustuen sen laitoinkin, ajattelin jos ei ole tullut mieleen..
Multivan -04 160kW
nyt toimii. suuttimien tiivisteet oli paskana.
Johtuiko tuo käynnistymisongelma pelkästään polttoainesodattimen liitoksista?
Onko suuttimissa jotkin vaihdettavat tiivisteet vai pitikö uusia koko suuttimet? Mitä operaatio kustansi?
Eli pumppusuuttimissa on o-renkaat ja kupari tiivisteet mitkä vaihdettiin niin sit nypytys poistu.
