Kone uusiksi
Pilkkasiipi
Kone uusiksi
Post by Pilkkasiipi »
Tervehdys
Menipä Passatin kone rikki totaalisesti, niin tilasin uuden vähänajetun moottorin ASP Parts nimisestä firmasta. Onko kellään kokemuksia ko.kaupasta?
Pikaisen tutkailun jälkeen näytti kone olevan kohtuu siisti, vauhtipyörä menee uusiksi ja nokka-akselin ratas( jota jakohihnahihna pyörittää) joka on kolmella pultilla kiinni niin sinä näyttäisi olevan pieni siirtymä, siis luistanut millin pari niistä kiinnityspulteista. Vaikuttaako mitenkään?
Pilkkasiipi
Re: Kone uusiksi
No niin vastaan itse tähän. ASP parts toimitti moottorin sovittuna päivänä vaikka aikataulu olikin tiukka. Korjaamon viivytyksien vuoksi konetta ei saatu paikalleen sovitussa aikataulussa. Ja myyjän kanssa oli sovittu, että suoritan maksun heti kun saadaan varmuus moottorin toimivuudesta. Maksu siis viivästyi ja muikkarihan sieltä sitten tuli, perintätoimistolta. Viivästyskorko ja muistutusmaksu tekivät kaksi kymppiä, mutta saatiinpahan varmuus koneen toimivuudesta. Nyt on keulalla ja hyvin toimii.
