Nyt alkaa hymy hyytymään..
Kuskin oven ulkokahva lyö välillä tyhjää eikä ovi aukea.
Välillä ovi aukeaa ihan hyvin, mutta välillä joutuu kahvasta nyppäämään ihan reippaastikkin.
Joskus kahvaa saa "runkata" toistakymmentä kertaakin, mutta joskus aukeaa ilman ongelmaa.
Miten korjataan? Olisi kiva tehdä asialle jotain ennenkuin se on kokonaan rikki..
Keskuslukko toimii kaukosäätimestä ja avaimesta ihan oikein, eikä sisäpuolen kahvassakaan ole ongelmia.
Ja kuskinpuolen takaovi on jossain "lapsilukossa" kun ei aukea sisältä, eli sisäkahvan aukaisumekanismi on rikki. (Lapsilukko ei ole päällä, tarkistettu useasti) Ulkoa toimii moitteettomasti.. Miten tämän voisi korjata?
Passat 3bg kuskin ovi / ovikahva
Re: Passat 3bg kuskin ovi / ovikahva
Olisiko lukkomekanismi lopussa etuovessa? Se kuitenkin on se eniten käytetty lukko autossa (yleensä).
Takaovesta ekana tulee mieleen että onkohan se vaijeri paikallaan, joka kahvan yhdistää lukkoon? Ovipahvi irti niin sillä selviää se osuus ainakin. Lukkomekanismin vika on sitten se yksi hyvä arvaus tietysti aina
- samthunder
Tuossa muuten aika lähelle osuvaa asiaa:
http://www.myturbodiesel.com/1000q/mult ... t-Golf.htm
3BG 2.8 30V 4Motion
Kiinostaa tietää oletko löytänyt tähän ongelmaan ratkaisua? Samaa ongelmaa, eli välillä toimii kahva kuskin ovessa, välillä ei. Olen sitten repsikan puolella mennyt sisälle ja kahvat rupeavat toimimaan kyllä yleensä 2-5 min viiveellä. Keskuslukitus toimii hienosti. Ratkeaako ongelma lukkomekanismin vaihtamisella kyseiseen oveen?kotka wrote:Nyt alkaa hymy hyytymään..
Minulta saat "takuuhuolletun" toimivan lukkolaitteen edullisesti.PiaL wrote: Kiinostaa tietää oletko löytänyt tähän ongelmaan ratkaisua? Samaa ongelmaa, eli välillä toimii kahva kuskin ovessa, välillä ei. Olen sitten repsikan puolella mennyt sisälle ja kahvat rupeavat toimimaan kyllä yleensä 2-5 min viiveellä. Keskuslukitus toimii hienosti. Ratkeaako ongelma lukkomekanismin vaihtamisella kyseiseen oveen?
