VW i4 vm. 1997 2.4D
5sylinterinen
VW i4 vm. 1997 2.4D
Välillä niin kuin naputtaa eli säksättää? Ei ole alipainepumppu koska sen äänen tiedän kun se loppuu jarrua pumppaamalla. Mut tää säksätys ääni kuuluu yleensä kun kone lämmin, ei kylmänä. Mutta toikin loppuu aina välillä. Autolla ajettu just 300tonnia ja uudet öljyt ei auttanut. Olisko hydrauli vai suutin?
Re: VW i4 vm. 1997 2.4D
"Olisko hydrauli vai suutin? "
Molemmat voit testata, suuttimen putket käydessä yksitellen löysäät ja nostimet painamalla kun käännät konetta (nokka testauksessa pystyssä ja sitä painat ei saa antaa periksi), ota alipainepumpusta putki irti, jos öljyinen ei hyvä sekään.
Voin veikata nostinta
Nostimen ja pumpun ääni samankaltainen, suutin kilkuttava.
5sylinterinen
onko vaaralista jos se nyt esim hydraulista tulee?välillä tulee ja välillä ei tule.kylmänä sitä ei ikinä kuulu eikä heti lämpösenä moottorilla.
"onko vaaralista jos se nyt esim hydraulista tulee?"
Omastani aikaistin remminvaihtoa en viitsinyt sitä kuunnella, samalla purkamisella hoituu molemmat, se vaara pieni jos painin ehjänä/kasassa pysyy (tutki niiden kunto ennen vaihtoa, n. 0,5h työ).
5sylinterinen
remmit vaihettu reilut 20tonnia sitten.eli en viiti laitattaa uusiks taas.
Voit tarkistaa ne painimet venttiilikopan aukaisulla, ei paha, toivotaan alipainepumppua niin helpompi vaihdettava
5sylinterinen
onko päijät hämeen alueella ketään edullista kundia joka esim vaihtaa hydraulit?
