Siirryin mersulta volkkarille ja heti vähä pettyneenä autoon.. mersuissa ei ollut vikaa koskaan ja tässä heti kaikenlaista. Puhallin puhaltaa käynistyksen jälkeen hetken aikaa ja sit on mykkänä. Tarkoittaako tämä, että puhallin on tullut tiensä päähän? Takapuhallin taas puhaltaa vain täydellä teholla.. Mikä sitä vaivaa? Sit toi keskuslukko juonittelee. Kaukosäätimestä ei toimi ollenkaan ja ovesta kääntämällä toimii vain kostealla kelillä. Auton mukana tuli läjä papereita mitä autolle tehty(huoltoliisinki auto ollut), niin niissä oli maininta et ois mukavuusohjainlaite hapettunut(ohjainta ei vaihdettu, koska ei ollut kuulemma hyllyssä). Käytin ohjainlaitteen auki, niin ei kyllä minun mielestä ollut lainkaan hapettumaa. Mikä tuossa keskuslukossa on? Pitäs varmaan käyttää tietokoneen perässä.. Niin ja webasto ei lähe käymään ollenkaan..
Auto on -07 bussi automaatilla. Kilometrejä 445tkm.
T5 puhallin,takapuhallin ja keskuslukko
Re: T5 puhallin,takapuhallin ja keskuslukko
Sen verran lisätietoa ongelmista, et takapuhaltimelle tulee virta vain säätimen ollessa täysillä, eli silloin kun mylly pyöriikin. Onko säädin rikki vai voiko olla etuvastus tms.? Edessä oleva normi puhaltimelle tulee virta koko ajan, mutta ei pyöri millään nopeudella kuin hetken käynistyksen jälkeen...
Vastauksia odotellen...
Etipuheltimesta luultavasti menny hiileet eli uus puhallin ja takapuhaltimesta veikkaisin tosiaan tuota etuvastusta en tosin ole varma oliko molemmille oma
Kiitos vastauksesta. Näyttää siellä takana olevan oma vastus. Rahan menoa tiedossa...
