dieselvuoto vm.99 1.9tdi:ssä
väiski
Post by väiski »
morjensta pöytään, uusi passatin omistaja tulee kyselemään heti neuvoja :|
http://imageshack.us/photo/my-images/14/konehuone.jpg/
kyseinen kuva googlesta bongattu, mutta kuvassa näkyvä harmaa mötikkä oikealla keskellä/alareunassa hieman hikoilee dieseliä, mikä tuo mötikkä on ja voiko sitä korjata vai joutuuko heti venyttämään lompakon nyörejä :roll:
autona toimii siis 99. vm 1.9tdi 217tkm ajettuna ja automaatilla jos se johonkin vaikuttaa..
ja toinen kyssäri, tuli kokeiltua aamulla webaston toimivuutta, käyntiin lähti hienosti ja näin mutta savuttaa niin perkeleesti, normaalia? johtuuko vain siitä ettei varmaan ole käytetty pitkään aikaan vai mitähä?
-Väiski
Keltainen Pasuuna "the työjuhta" 1.9tdi vm.99
Dubsonic
Re: dieselvuoto vm.99 1.9tdi:ssä
Post by Dubsonic »
Harmaa mötikkä on diesel syöttöpumppu/ruiskutuspumppu. Jos saat omastasi hyvän kuvan et mistä vuotaa niin olisi helpompi tehdä johtopäätöksiä. Tuo laite kun voi periaatteessa vuotaa aika monesta kohtaa.
Kesäpirssi GIV -05 ATD
Normaalia weballe jos ei oo käytetty pitkään aikaan. Nyt vaan pitkiä polttoaikoja sille niin se polttaa kartat putkista pois. :)
väiski
Post by väiski »
nokun en oikein ole varma mistä kohtaa vuotaa kun ei se "vuotamalla vuoda". kuivasin rätillä sen, käynnistin, annoin olla tyhjäkäynnillä eikä tullut mitään. sitten kävin kaupassa ~5km ajoa, konepelti auki niin taas märkänä kyljet siitä. ainakin se tiputtaa moottorinpuolen kyljestä kun siellä mötikän alla on nestettä pohjalla näkyvissä, mutta taitaa se ympäriinsä tihuttaa kun joka kylki on kostea.
tuo palikkahan on kasattu muutamasta osasta "päällekkäin", niin ainakin se ylimmästä välistä asti on kostea. uskaltaako tuota avata itse jotta katsoisi tiivisteiden kunnon? ainoa minkä huomasin niin yhdessä nurkassa on jokin ihmeellinen "pultti", sellainen enemmän kolmion muotoinen eikä perus kuusikulmainen pultti. (vai montako niissä nyt sitten onkaan niitä) mistäs sellaisen hylsyn löytää, ei mun työkaluarsenaalista löytynyt sopivaa pikaisesti etsittynä..
pystyykö tuolle nyt ylipäätänsä tekemään mitään tekohengitystä vai joutuuko uutta osaa metsästämään? mitäs tuo kyseisen mötikkä maksaa jos joutuu uusimaan? ebaysta varmaan saa halvimmalla?
väiski
Re: dieselvuoto vm.99 1.9tdi:ssä ja muita "ongelmia"
Post by väiski »
onko mitään käryjä ylläoleviin ongelmiin? ^^
sitten kysyn nyt täällä seuraavaa kun en viitsi uutta topiccia avata sen takia, enkä löytänyt oikein vastauksia haullakaan täältä.
Soittimena passatissani on Gamma 5 soitin, c-kasetti soittimessa (ja ne on vähän jo "old-school" :P ) ja cd näppäintä kun painaa, niin soitin käy läpi 6 cd:tä tuloksetta ja suhisee vain kajarit, ja ylläripylläri en löytänyt vaihtajaa kontista vaan siellä on tunkit ja varoituskolmio, mutta nippu johtoja löytyi. Onko nämä nyt sitten vaihtajan johdot, ja jos on niin saako siihen mitään muuta viriteltyä tilalle, esim usb-tikun tai vastaavan? menee hermo noiden cd-levyjenkin kanssa kun on tottunut jo usb-tikkuun tai kännykän kautta kuuntelemaan edellisissä autoissa.
Slamit.net löysin jonkun jolla saa usb-tikun kiinni, mutta aika suolainen hinta +200e sille mötikälle, siihen rahaan vaihtaa jo soittimen suoraan :roll:
kuvaa johdoista: Image
