Päivävalojen koodaus 3C Passat?
tyrvis
Post by tyrvis »
Parin vuoden "hairahduksen" jälkeen palattiin takasin Variant-mallistoon. Nyt alla -07 vuoden Passat.
Mietinnässä olisi sellainen asia, että olisiko mahdollista ohjelmoida valoja toimimaan siten, että tässä "päivävalo"-asennossa (0-asennosta seuraava ennen parkkeja) palaisi automaattisesti parkki- tai sumuvalot?
Autossa siis alkuperäiset xenonit, ja tuntuu tyhmältä polttaa niitä päiväsaikaan turhaan. Eli pointtina se, ettei tuohon valokatkasijaan tarvitsisi koskea muulloin, kun sillon kun haluaa tarkoituksella ajaa xenoneilla. Muuten palaisi aina ajaessa esim. parkkivalot (ja tietysti takavalot)
Tuossa "päivävaloasennossa" kirkkaalla kelillä ei tosiaan pala edes parkit (auto uitettu Saksasta), hämärällä osaa kyllä sytyttää sitten ajovalot.
Mikäli tälläinen mahdollista, niin seuraava kysymys onkin sitten se, että löytyykö Kuopio-Varkaus -akselilta tekijää tälläiselle operaatiolle? Tekeevätkö merkkihuollossa?
Oliko hankalasti selitetty? :D
Passat 3C Variant 2.0TDI 125kW Highline
Killer
Re: Päivävalojen koodaus 3C Passat?
Post by Killer »
Muuten onnistuu, mutta parkit (edessä ja takana) ja sumuvalot palavat yhtäaikaa.
Pelkkiä sumuvaloja ei olla onnistuttu koodaamaan päälle.
Meilä on ollu käytössä vastaava koodaus jo vuoden verran ja katsastettukkin sen kanssa eikä ongelmia.
Merkkihuollossa ei voi tehdä, mutta jos joltain löytyy vag-com niin onnistuu sillä.
Katsoppa tuolta auttajaa http://www.vagarena.fi/index.php?topic=23.0" onclick="window.open(this.href);return false;
tyrvis
Post by tyrvis »
Onkos mahdollista koodata palamaan esim etu- ja takaparkkeja, ilman sumuvaloja?
Täytyy kahlata läpi tuo antamasi linkki, josko sieltä löytyis hjelppivä. Kiitokset Killerille!
Killer
Post by Killer »
Nehän voit laittaa käsikäyttölläkin päälle kun käännät parkkiasentoon.
Jos teetät tuon sumuvalo koodauksen niin silloin et saa autostasi mitenkään kaikkia valoja pois vaan parkit palaa vähintään koko ajan. 0-asennossa palaa sumut+parkit aina ja auto-asennossa valoisuusanturi päättää kummat palaa.
Tuolla Vagarenan puolella ollaan enemmänkin aiheesta keskusteltu. http://www.vagarena.fi/index.php?topic=5645.0" onclick="window.open(this.href);return false;
tyrvis
Post by tyrvis »
Toki saa parkit päälle, kun parkkiasentoon kääntää. Mutta tällöin parkkien automaattisammutus ei toimi, vaan parkit jää päälle, ellei sitten käännä kytkintä 0-asentoon. Kyllä, laiskan miehen valituksia.. :)
