1.6 PASSAT tehot puuttuvat ja kierrokset pätkii!
Tomek
Post by Tomek »
(AHL) 3B 1.6 Passatissa tehot puuttuvat ja kierrokset alkaa pätkiä 2000 - 3500 välillä. kolmosesta eteenpäin kiihtyminen erittäin tukkoista. Auton huippunopeus myös kateissa kierrokset alkaa lyömään vastaan juuri 5000 kohdalla.
Vika ilmeisesti nokka-akselin asentotunnistimessa (Hall-anturi)? Onko kenelläkään havaintoa missä tämä anturi sijaitsee ja onko vaikea vaihtaa.
Kiitos
VW Passat Variant 3B
Re: 1.6 PASSAT tehot puuttuvat ja kierrokset pätkii!
Nimensä mukaisesti sijaitsee siellä nokka-akselipyörän luona. Varmista että jako on paikoillaan samalla.
Tomek
Post by Tomek »
Tackar, pitää laittaa kiinni kunhan saa palasen hyppysiin.. toivotaa, että sillä saisi kaikki hurjat 100 hevosta taas vetämään :)
Tomek
Post by Tomek »
... toisaalta voihan vika olla myös kampiakselin anturissa, taitaa olla aika samat oireet molemmissa.
niin siis oletin että siitä on luettu vikamuistit. Ei ehkä kannata summamutikassa osia vaihdella. Ei niitä nokka-akselin asentotunnistimia kyllä hajoile, ainakaan usein.
Tomek
Post by Tomek »
Pasi Häkli wrote:Nimensä mukaisesti sijaitsee siellä nokka-akselipyörän luona. Varmista että jako on paikoillaan samalla.
Taas skulaa ja kulkee, vaikka VAG-testeri antaa viaksi hall-anturi (jota autossa ei edes ole, auto puolanjakajalla) ... niin todellinen syy oli jakopään jako, hyvä että tuli sekin tarkistettua..parista millistä oli tämäkin kiinni.
Tomppa
