Golf IV 1.9tdi v.00 ABS boxin irrotus?
Miten ABS boxin irrotus onnistuu? Onko jollain kokemusta?
Re: Golf IV 1.9tdi v.00 ABS boxin irrotus?
Tarkoitatko nyt abs yksikköä, mikä on abs pumpun yhteydessä konehuoneessa? Jos tarkoitat, niin itse vaihdoin tuon pumpun, ja kyllä se purkamalla sieltä lähti. Jarruputkien irroituksessa vaan saattaa joutua käyttää lämpöä. Itsellä ainaki. Oli nuo ns. Mutterit jämähtäneet putkeen kiinni. Tuo boxi on helpoin vaihtaa, kun purkaa abs yksikön pumppuineen pöydälle, ja sitten vaihtaa tuon älyosan. Taisi olla 4 ruuvilla pumpussa kiinni...
Joo sitä älyosaa tarkotin. Onko mahdollista sen älyosan irrottaa ilman että irrottaa koko yksikköä?
