Uusi avain - ajonesto
Varre5
Post by Varre5 »
Tilasin ebaysta Englannista uudet avainkuoret. Vaihdoin piirilevyn ja avainstiletin. Keskuslukitus toimii ja auto käynnistyy, mutta sammuu 2 sekunnin päästä. Immobilizer active...
Pitääkö tuo vielä koodata jotenkin toimintaan? Eihän tuossa vaihtunut kuin muovikuoret.
http://www.ebay.com/itm/Entry-Key-Remot ... e0&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Uusi avain - ajonesto
Otitko vanhasta avaimesta ajonestosirun? Ilmeisesti et. Se on siinä stilettiosassa.
Varre5
Post by Varre5 »
Joo huomasin sen sirun, se lasiputkilo. Nyt toimii molemmat avaimet! Olipa vaan menneet huonoon kuntoon molemmat avaimet edellisellä omistajalla...
Btw, toisen avaimen kaukosäätö ei vielä toimi, ei ole mulla toiminutkaan. En ole sitä ohjekirjan ohjeella saanut ohjelmoitua. Onkohan reissu Pörhöllä paikallaan? Paristo on uusi ja se ledikin palaa painettaessa. Piirilevy oli ihan siisti.
Sitä voi yrittää opettaa uudelleen, mutta usein se ei auta vaikka olisi uusi paristokin. Lähettimiä noista hajoilee usein. Piirilevyssä ei koskaan ole näkynyt näkyvää vikaa.
Opettamisen edellytyksenä on ehjä kuskin oven lukko. Eli homma menee näin:
Toimivalla avaimella virta päälle, samaan aikaan toisella avaimella kuskin oven lukkopatruunasta vääntää ovia kiinnipäin, pitää sen siellä ja painaa auki/kiinni nappulaa säätimestä. Tässä vaiheessa pitäisi vilkkujen vilahtaa. Sit pitäis kaukosäätimen olla opetettu. Avain pois virtalukosta ja testaamaan.
Jos ei ala toimimaan niin lähetinosa uusittava, maksaa varmaan jotain 70-80€. Itse saa sen opetettua että siitä ei kannata maksaa.
Jos opetus ei syystä tai toisesta onnistu niin väärin asennettu tarvikesoitin voi myös olla syypäänä. Eli jos ei edellä mainittu tehoa niin soitin irti ja uutta yritystä.
sami78
Post by sami78 »
IV Golfista lakkasi kaukon nappulat toimimasta.
TIlasin Ebaysta avaimen takaosan, yhdistin sen stilettiavaimen etuosaan. Sitten koodaus yhdistellen mukana tulleita ohjeita ja yllä olevaa:
Toimiva avain virtalukkoon, virrat päälle, älä käynnistä.
Koodattava uusi avain kuskin oven lukkoon, käännä avaimella lukitussuuntaan 10 sekuntia, palauta normaaliasentoon ja paina kahdesti nappulaa, kuuluu pieni tööttäsy. Avain on valmis. Poista avain virtalukosta ja testaa uutta avainta.
Tilasin avaimen takaosan tuolta 24£, myyjänä artiway:
http://www.ebay.com/itm/280899340784?ss ... 1497.l2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Oli halvin mesta jonka parissa illassa löysin.
Mikäli linkki ei toimi, oli avaimen myyntiotsikko:
BRAND NEW VW SEAT SKODA FLIP KEY FOB REAR TRANSMITTER REMOTE 1J0 959 753 CT/AG
