Moottori vm.2000 AJM 85kw PDKun tulee vikakoodi nokan asentoanturista niin aiheuttaako siirtymisen jollekkin varaohjelmalle ennenkuin vika saatu nollattua? Eli onko näissä PD koneissa jotain sekventiaalisuuden kanssa tekemistä jossa tuota home tietoa tarvittaisiin koko ajan?
Uusi anturi mutta sama camposition sensor vikakoodi paukkuu vaccomiin aina uudelleen. Vikakoodi nollautuu pois mutta tulee heti uudeleen kun kone käynnistyy.
Todennäköisesti oli vanhakin anturi ehjä ja kyse onkin johtoviasta moottorinohjausboxin ja nokka-anturin liittimen välillä
Johdot mitattu ja ei katkosta ecun liittimestä-->nokka-anturin liitin(liitin kunnossa). Uusi nokka-anturi paikoillaan mallia tarvike, trikkerointihammastus kunnossa. Koitetaan vielä toisella uudella anturilla. Jos ei auta niin ecussa oltava häikkä.
ecu 038 906 019 AM,bosch 0281010091
Kellään tiedossa onko ecuissa ollut ongelmaa? Ecua on ainakin päivitetty 038906019cj versioon
