Golf Variant VI Variant LED-päiväajovalot
Kellään kokemuksia asennuksesta etupuskuriin jonnekkin väliseen? Kyseessä olisi asentaa ledivalot alapuskurin alaosaan. Minne kytken ja miten? Tarviiko irrottaa ihan puskuri? Kokemuksia? Kiitän!
- Hartikainen-
Re: Golf Variant V Variant LED-päiväajovalot
Riippuu paljon mitkä ledit on kyseessä.. Ittelläin on Philipsin DeeÄrÄllät sijoitettuna aikalailla noin.
Hankalin homma tietty suunnata tuikut suht samaan suuntaan, liitännöissä kai eroja on?
Samat valot oli ennen 3B Passatissa, toimi ohjeiden mukaan kytkettynä niin kuin pitää. Nykyisessä viitos variantissa jos otan parkeilta ohjausvirran ledien ohjuriboksille, valot on tosi himmeät.. Nyt ei ohjausvirtaa ole laisinkaan ja siispä ledit vilkkuu kun virrat on pois ja parkit päällä. Mutta kirkkaat on!
Golf V Variant 1.4 TSI 118kw -09
- Hartikainen-
Re: Golf Variant VI Variant LED-päiväajovalot
Elikkäs en henkilökohtasesti lähtis ostamaan halpoja ledejä.. Mitä noita liikenteessä näkyy, niin ne on hyvin himmeitä. Itse tosiaan ostin tuommoset-> http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/481332/0 Sattumalta oli juuri sopivan kokoiset tuonne golfiin postaamasi kuvan mukaisille paikoille.
(Täytyykin ottaa auto linssin eteen joku päivä...)
Keula on samanlainen.. itsellä -09 V Variantti eikä ole sumareita. Noi valot on ainaki yksinkertaset kytkeä, akulta vaan virta, thats it.. Parkkipolttimoiden tilalle tulee samassa paketissa vastukset, jottei herjaa polttimosta.
Tosin niin kuin sanoin aiemmin, en voi ottaa ohjausvirtaa valoille mistään, muuten ledit palaa tosi himmeenä.
Tällöin virtojen ollessa päällä, mutta auto sammuksissa, valot syttyy ja sammuu säännöllisen epäsäännöllisesti..
Kun taas auton päräyttää käyntiin, palaa ledit jatkuvasti täysillä. Jos taasen laitan ohjausvirtajohdon parkkipolttimon persiiseen kiinni, palaa ledit jatkuvasti himmeenä, muttei kyllä vilku.. Tämä on siis tehtävä katsurille mennessä
Koko edeltävä sekava teksti saattaapi olla xenonien syytä.. Tiedä häntä mutta näillä mennään. Tarkemmin asennuksesta sanoin on paha kuvailla.
Minulla oli valot sisempänä, koska silloin aikoinaan käteeni sattui suora päiväajovalosarja. Taisi valosarja olla jokin halvimmista valoista..
Kytkentä ihan ohjeen mukaan, eli punainen johto virtaan, musta maahan ja oranssi parkin johtoon. Tuon herätejohdon etsin virtakynällä, eikä mitään ongelmia ollut missään vaiheessa. Ko. autossa oli alkuperäiset xenonit, eikä vilkkumista missään tapahtunut.
- Hartikainen-
Aloittaja ilmeisesti on tarkoittanut V-mallin Golffia, tai ainakin kuvassa sellainen on. Liekkö mallien välillä sitten kytkentäeroja, en tiedä. Omasta vitosestani en löytänyt valojen liittimistä laisinkaan virtaa ledeille
joo vitos koppaa tarkotan ja juuri samanlailla kuin yllä olevassa kuvassa.. hmm oisiko suosituksia noista ledeistä mitkä kannattaisi ostaa ja viritellä ? eli mitkä ledit ja miten kytkeä ?
