konepellin mikrokytkimeen apua
Tomppa-
Post by Tomppa- »
Minkälainen se metalliluiska kuuluu olla tossa tunnistimen päällä että toimii oikein?
Testasin päivällä sormella painamalla sitä kytkintä niin sain vilkut välähtämään lukkoon laittaessa kun ei ole pitkään aikaan välähtänyt, eli jakopää rempan jälkeen. Onko mahdollista että kytkin olisi liikahtanut alaspäin vakio paikastaan kun avaus vaijeria irroiteltiin lukosta? ei huomattu alkuun koko kytkintä.
Re: konepellin mikrokytkimeen apua
Tollanen.
Juu ja jos on vähän liian alhaalla toi metalliliuska ei painu alas ja sen takia ei välähdä vilkut kun luulee pellin olevan auki. Aiheuttaa pidemmän päälle myös öljyvalon syttymisen kun auto luulee ettei peltiä oo avattu aikoihin.
Joku osa konepellistä siihen pitäis osua.
Lukon voi painaa vaikka meisselillä kiinni, niin näkee että liikahtaako se mikrokytkin mihinkään. Kunhan tämän jälkeen muistaa käydä vetäsemässä avauskahvasta ennenkuin lyö pellin oikeasti kiinni.
Tomppa-
Post by Tomppa- »
Tarttee käydä päivänvalossa tutkimassa tarkemmin. Sen huomasin kyl ettei siin ollu tota koko metalli luiskaa, et saakohan siihe jonku vai tartteeko hommata uus kytkin?
On semmosiakin kytkimiä missä sitä luiskaa ei ole, vaan sitä mikrokytkimen nappulaa painetaan suoraan.
Kilu
Post by Kilu »
Tomppa- wrote:... kun ei ole pitkään aikaan välähtänyt, eli jakopää rempan jälkeen.
Itsellä ilmeni vastaava uusi ominaisuus samaisen huollon jälkeen. Yllättäen ei ole "ehtinyt" paneutua asiaan.
