Passat -98 1,6 bensa ei lämpene
Mikähän voisi olla vikana kun Passat 1998 1,6 bensakoneella ei nosta moottorin lämpöjä. Kesällä lämmöt nousee normaaliksi mutta kun ulkoilman lämpötila alkaa lähestyä nollaa, niin pitää ajaa pitkään (liki 10 km) ennen kuin lämpömittari alkaa nousemaan, eikä se saavuta normaalilämpötilaa ollenkaan. Tuntuu siltä kuin termostaatti vuotaisi, mutta se on varmasti vuotamaton. Kun termostaattikotelon kansi irrotettiin ja termostaatti oli kotelossa paikallaan, niin nesteet pysyi vuotamatta sen takana lohkossa. Lisäksi termostaatti on tarkastettu keittämällä ja vielä vaihdettu uuteen, mutta millään ei ole ollut vaikutusta. Autoon on uutena asennettu Defan "lohkolämmitin", joka on alavesiletkusta paisuntasäiliöön menevän letkun (katkaistu ja laitettu T-liitin) ja lämmityslaiteesta termostaattikoteloon tulevan putken tulpatun putkiyhteen väliin laitetussa letkussa. Teoriassa tästä pääsee neste kiertämään alavesiletkusta termostaatin ohi, mutta vaikka tämän kierron laittaa tukkoon, niin se ei muuta tilannetta.
Re: Passat -98 1,6 bensa ei lämpene
Tuleeko kabiiniin lämmintä kuitenkin, eli onko mittarissa tai anturissa jotain häikkää mikä sekottaa mittarin näyttämän, mutta neste itsessään on ihan sopivan lämmintä?
Kabiiniin tuleva ilma ei ole oikein lämmintä vaan haaleaa. Mittari ja anturi näyttäisivät toimivan oikein, sillä kun ulkolämpötila on kesäisissä lukemissa, eikä lämmityslaite ole päällä, niin silloin lämmöt nousee normaaleiksi.
