Passatti seilaa?
Luomala
Passatti seilaa?
Post by Luomala »
Onkohan mahdollisesti jotkut tukivarret väljät. Vai mistähän voisi johtua että auto on alkanut seilaamaan merkittävästi? Tosin suomen tiet on varmaan osa syy, mutta tässä tapauksessa auton kulku suuntaa täytyy kokoajan korjailla.
Auto siis passat vm-03 tdi 96kw
Re: Passatti seilaa?
^Myös väljät taka-akselin puslat aiheuttaa seilaamista.
Post by Basu »
Kannattaa myös katsoa renkaiden ilmanpaineet ja laittaa ennen kaikkea riittävästi, hyvin huomaa tommosen pienen vetelyn varsinkin nyt kun vaihtoi kesäpyöristä talvipyöriin. Itse pidän 195/65R15 nastarenkaissa reilua 2,5bar. Mut toki jos autolla on jo kilometrejä takana reilumminkin niin ne taka-akselin puslat kannattaa katsella kuntoon.
Etutukivarret, taka-akselin puslat. Melkein se noista löytyy, jos olisi ilmanpaineet pielessä niin ei sen koko ajan pitäisi seilata ainakaan jos ollaan edes lähellä oikeaa.
Taka-akseliin opastetta: viewtopic.php?f=20&t=12520" onclick="window.open(this.href);return false;
Etutukivarsistakin löytyy juttua tältä foorumilta. Etuset on vaikea tarkistaa ilman nosturia kun koko keula pitäis saada ilmaan sopivasti ja sit väännellä kohtuullisella voimalla että väljät näkyy.
Luomala
Post by Luomala »
Joo täytyypä noista vaihtoehdoista ruveta vikaa etsiskelemään. Kiitos vihjeistä.
