passat -98 ajovalot ei syty
virtape
Post by virtape »
Voiskohan vika olla virtalukon pohjassa kun ajovalot eivät syty (ei lyhyet eikä pitkät). Pitkät saa päälle viiksestä vetämällä. Sitten tässä kävi vielä niin, että välillä valot syttyivät, mutta sitten taas vika ilmaantu eivätkä ajovalot pala. Uutta valokatkaisijaa kokeilemalla vika ei korjaantunut.
Re: passat -98 ajovalot ei syty
Toimiiko sisäpuhallin silloin kun valovika on päällä? Jos virtalukon pohja temppuilee niin pitäs samalla esim sisäpuhallin vammautua.
virtape
Post by virtape »
Puhallin kyllä toimii silloinkin kun valot ei pala. Kokeilin vielä valokatkaisijasta takasumuvaloa, niin sekin syttyi vaikka ajovalot eivät pala.
