Kolmoskoppanen Golf
juhavaan
Kolmoskoppanen Golf
Post by juhavaan »
Miten taka akselin rumpujarrujen säätö toimii ja miten se laitetaan kun vaihtaa jarrukengät ??
Ilmeisesti käsijarru säätää ne lopullisesti ???
Re: Kolmoskoppanen Golf
^Käyttöjarrun käyttäminen ne säätää.
Eli kun painat jarrua, niin automaattisäädön kiilalle tulee enemmän tilaa, jolloin kiilan alapäässä kiinni oleva jousi vetää sen kiilan syvemmälle sinne väliin. Mitä syvemmällä se kiila on siellä hahlossa, niin sitä ulompana (eli lähempänä rumpua) jarrukengät ovat.
Kiilan voi (ja oikeastaan pitääkin) siis jättää yläasentoon remontin yhteydessä.
Jarrurummut on huomattavasti helpompi laittaa paikalleen kun automaattisäätö on pohjassa.
Jos jarrupoljin painuu rempan jälkeen melkein pohjaan ennenkuin jarrut rupeaa ottamaan, niin silloin automaattisäätö/säädöt on jumissa, tai sen kiilan/kiilojen hampaat niin kuluneet et se pomppaa pois paikaltaan.
