Jäähdneste häviää
Jäähdneste häviää
Auto 02 1.8t pasuuna! Jäähdytysnestettä katoaa ja kuuluu pientä veden lorinaa tms kun käynnistän auton
sisälle puhaltaa ihan lämmintä ilmaa. Tuntuu että kone lämpenee aivan mielettömän nopeasti n.3-5 min ajoa ja lämmöt 90. Onko kansiremontti edessä? Ei omasta mielestäni sotke öljyä ja jäähynestettä
3bg 1.8T -02
Re: Jäähdneste häviää
Kai oot kattonu auton alle ettei oo punasia lammikoita? Itellä v6 koneessa oli menny vesipumpun tiiviste nii valutti sielt ovelasti ettei meinannu löytää ees et mistä vuotaa.
Oliko Tompan auton vesipumppu vaihdettu jakopään yhteydessä?
Katoaako nestettä paljonkin? Itsellä ´03 samalla koneella, monta kuukautta jättänyt jälkiä alleen ja saanut nestettä lisätä vähän väliä, luulin että paisuntasäiliön letku on murtunut, kun letkun juuresta oli märkä, mutta tossa viikko sitten katselin hieman tarkemmin, kun kerrankin muistin asian ja oli aikaa perehtyä siihen, niin huomasin että paisuntasäiliön toisessa kyljessä oli pystysuuntainen halkeama. Paikkailin sen omilla patenteilla kuntoon, mut paras lienee uusia se jossain vaiheessa.Gero wrote:Auto 02 1.8t pasuuna! Jäähdytysnestettä katoaa ja kuuluu pientä veden lorinaa tms kun käynnistän autonsisälle puhaltaa ihan lämmintä ilmaa. Tuntuu että kone lämpenee aivan mielettömän nopeasti n.3-5 min ajoa ja lämmöt 90. Onko kansiremontti edessä? Ei omasta mielestäni sotke öljyä ja jäähynestettä
Tossa siis yksi paikka mikä kannattaa katsastaa jos on jäähdytinnesteestä märkänä paikat sieltä nurkilta..
Edit: Tänään hieman pellin alla viettelin, niin huomasin että tuo oma patentti ei kestänytkään, eli paisuntasäiliö meneekin uusiksi hyvinkin pian, mistähän tuo kannattaisi hankkia edullisimmin? Merteil verkkokaupassa näytti olevan 36e, onko se halpa vai kallis?
Siinä ei vaan kuvassa näyttäisi olevan sitä pientä letkulähtöä säiliön yläreunassa. Onko tuo säiliö kaikissa malleissa sama?
Ford '05
Kupla '72
Kupla '72
juu sillon se vaihettii itellä..
