Mulla on nyt 82Ah akku tuossa ja tarkotuksena ois ostaa sellane millä pärjää sitte tulevan eeperin kanssa hyvin.. eli minkällaine ois suositeltava??
Suosittelen ostamaan AGM-akun.
Ne latautuvat kylmässä paremmin kuin normiakut, joten akun riittävä latautuminen on hieman varmempaa.
Ittellä on Golffis 95Ah agm-akku. Toissatalvena eberi pyöri työpäivinä 35-40 minuuttia ennen ajoon lähtöä, eikä koko talvena ollut tarvetta ladata akkua erikseen, vaikka auto ei ollut käynnissä kuin 23-26min työmatkan aikana.
Veikkaan et normi akku ei olisi latautunut tuona aikana.
Velipoijalla oli Vivarossa normi akku, lämmitin pyöri ennen ajoon lähtöä 30min jonka jälkeen autolla ajettiin tunnin verran. No ei vaan normi akku kerinny latautua. Vivarossahan akku sijaitsee erillisessä laatikossa auton pohjassa, jolloin moottorikaan ei lämmitä akkua yhtään, joten latautuminen kovilla pakkasilla on erittäin huonoa.
Nykyisin Vivarossa on AGM-akku eikä virtaongelmia ole ollut sen asennuksen jälkeen.
