Moro,
pienen pysähdyksen tehtyä golffista lähti ohjaustehostin pois päältä.
Hetken ajan päästä se kuitenkin taas "toimi" mutta öljyntäyttö aukosta ruiskii nestettä ulos kun kääntelöö rattia. samoin moottoritilasta kuuluu ihan jumalaton mekkala. Eli tällä hetkellä golf tönöttää pihassa, kun ei sillä kehtaa ajaa. ohjaustehostin toimii ainakin vielä ja ruikkiii öljyä koko ajan ulos, vaikka sitä ei siellä vissiin paljoa olekkaan.
kysynkin nyt, onko ollut samanlaista ongelmaa ja kuinka suuri tämä vika vois olla..
auto tosiaan vr6 2.8 golf bensa
golf III vr6 ohjaustehostin probleema
Re: golf III vr6 ohjaustehostin probleema
Veljen A4:sesta levis se pumppu kun oli vetäny ilmaa jostakii välistä ja aikasa ku kurmootti sillä ni se sylkäs kaik öljyt pihalle stefasta.. ja sitte hävis tehostin.. Minkä väristä se neste on?? Veljellä se oli hyvin mustaa eli siis oli enemmän ku vaihtokunnossa.. tuohon ajoittaisee toimimisee ei tuu muuta mielee ku et onha hihna tarpeeks tiukalla/ehjä??
Siis tehostin mulla perjaatteessa kyllä pelaa kokoajan, se oli vaan yhen startin ajan pois päältä, tiedä sitten miksi.. Mutta siis se vaan sylkee sitä öljyä siinä samalla siitä moottoritilassa olevasta tehostimen öljyntäyttöreiästä oikeen huolella, aina kun kääntää rattia.ibel wrote:Veljen A4:sesta levis se pumppu kun oli vetäny ilmaa jostakii välistä ja aikasa ku kurmootti sillä ni se sylkäs kaik öljyt pihalle stefasta.. ja sitte hävis tehostin.. Minkä väristä se neste on?? Veljellä se oli hyvin mustaa eli siis oli enemmän ku vaihtokunnossa.. tuohon ajoittaisee toimimisee ei tuu muuta mielee ku et onha hihna tarpeeks tiukalla/ehjä??
neste tais olla sellaasta kusen keltaasta tai oranssia..
kuulostaako ihan kauhealta idea että joku venttiili jumissa ja ei pääse sitte öljyt kiertämään siellä ja sylkee täyttö aukosta sen takia ulos, koska tuolla kuitenki aika kovat paineet menee.. en mä tiedä, tässä nyt kuitenkin ihan noviiseja ollaan niin perstuntumalla veikkailen
Hmm.. eikös niitten pitäis olla vihreetä/vihertävää litkua?? ja en kyl tiiä miks se sitä tavaraa sylkee pihalle.. ehkei se tykkää siitä..
Siis kruikkiiko se sitä tavaraa pihalle vaik korkki on kiinni?? sitä kannattaa pitää siel sen ver ettei vedä ilmaa ja käy kuten veljellä ja kurahtaa tyhjillää ja sit pumppu finito..fanks wrote:Eli tällä hetkellä golf tönöttää pihassa, kun ei sillä kehtaa ajaa. ohjaustehostin toimii ainakin vielä ja ruikkiii öljyä koko ajan ulos, vaikka sitä ei siellä vissiin paljoa olekkaan.
Epäilen tuota venttiiliä.. ei siel _pitäis_ olla mitää venttiiliä.. pumppu imee öljyn säiliöstä.. Jos kerrot vuosmallin ni voin kattoa mitä ETKA näyttää järestelmästä...fanks wrote:kuulostaako ihan kauhealta idea että joku venttiili jumissa
joo, perkeleen pimeetä tuolla on mutta kyllä se keltaaselta näytti..ibel wrote:Hmm.. eikös niitten pitäis olla vihreetä/vihertävää litkua?? ja en kyl tiiä miks se sitä tavaraa sylkee pihalle.. ehkei se tykkää siitä..![]()
joo, korkki on tosiaan kiinni, ei tollasta välttämättä rupea ihan heti korkkiauki kattelemaan..ibel wrote:Siis kruikkiiko se sitä tavaraa pihalle vaik korkki on kiinni?? sitä kannattaa pitää siel sen ver ettei vedä ilmaa ja käy kuten veljellä ja kurahtaa tyhjillää ja sit pumppu finito..
ja tän takia täs nyt ei ajellakkaan mihinkään, koska ilman öljyä pumppu varmaan hajoaa ja sitä öljyä tais olla nippelitietojen mukaan olla ohjaustehostimessa 0.7-0.9litraa, ja tää vika että se kusee sitä hunajaa ulos siitä korkin lävitte ei oikeen auta asiaa, sen takia sillä ei kehtaa ajaakkaan ettei hajota lisää paikkoja..
vm 92 golffi on.Epäilen tuota venttiiliä.. ei siel _pitäis_ olla mitää venttiiliä.. pumppu imee öljyn säiliöstä.. Jos kerrot vuosmallin ni voin kattoa mitä ETKA näyttää järestelmästä...
Kellään muuten mitään käryä, mistä tota pitäs alkaa hinailemaan.. ku ei oikeen koukkua meinaa näkyä missään..
ohjaustehostimen pumppuhan siellä veteli viimesiään.
