Passat 3C sisävalot probleema
vuolahti
Post by vuolahti »
Tuli hommattua tollanen Passat 3C ja nyt huomattiin siinä sellanen ongelma, että sisävalot ei syty kun avaa ovet vaikka kytkin on sisällä keskiasennossa? Jos laittaa siitä kytkimestä ne manuaalisesti päälle niin kaikki syttyy ongelmitta. Lueskelin tosta, että siellä on joku mukavuusohjainlaite, mutta ilmeisesti jos siellä olis vikaa ni ei pitäis esim. lasinnostimien toimia kuskin ovesta kun ohjaa niitä vai? Ne nimittäin toimii ja jos niiltä mikrokytkimiltä tulee sinne infonäyttöön tieto ovien tilasta, eli auki vai kiinni niin nekin toimii moitteetta. Paksin valo syttyy normaalisti kun sen avaa. Mikähän tossa mahtais olla ongelmana? Sen "valokeskuksen" otin edestä alas ja kurkkasin sinne sisälle, mut ei siellä mitää normaalista poikkeavaa ainakaan mun silmään näyttäny olevan. Olis vaan tällee pimeillä keleillä kiva kun sisään syttyis valot sinne sisään mentäessä.
3AHG
Re: Passat 3C sisävalot probleema
Post by 3AHG »
Tästä tuli mieleen, ovissa on valot ? vai onko ne sittenkin vain heijastimet... eli kun ovet aukasee niin ei valoa syty. Muuten kaikki pelaa normaalisti, mittaristossa näkyy avoimet ovet jne. ja sisävalot syttyy...
Vikakoodien lukuun. Sieltä varmasti löytyy syy. Jos ei löydy niin vdcs:llä kattoa onko ne päällä, ne kun muistaakseni sai poiskin otettua.
