10x17 vanteet
10x17 vanteet
mahtuuko tuollaset vanteet pasattiin pyörimään ongelmitta siis eteenkin ois 10" autoa madallettu 35mm ympäriinsä ja renkaat ois tulossa noille 225/45
VW Passat 3B 2.8 4motion Highline 2000vm
Re: 10x17 vanteet
Mikä passatti? Mikä et?
Re: 10x17 vanteet
97vm 3b korimallilla oleva ja ET vanteissa 20
Re: 10x17 vanteet
Jalonen tietää kaiken 3b vanteiden istuvuudesta. Hän vastatkoon tähän.
Re: 10x17 vanteet
no sittenpäs odotellaan vastausta...taakse ehkä tulis 235renkaat ja eteen sit 225
Re: 10x17 vanteet
Jos Jaloselle menee 11x18 2cm maavaralla, niin eiköhän noikin mene sinne ihan kivasti. Tosin 17 on aika pieni 3b passattiin.
Re: 10x17 vanteet
225 10" vanteelle... Aika raju veny tulee.
Re: 10x17 vanteet
Varmaan et20. Mut en sano mitään ennen kuin Jalonen selvittää.
Re: 10x17 vanteet
Juhizz wrote:225 10" vanteelle... Aika raju veny tulee.
Siinä 225/45 kympillä. Ei paha kun on niin korkee profiili. Tosin passattia pitää madaltaa huomattavasti enemmän kuin 35mm, jotta wheelcappi on edes siedettävän näköinen.
Re: 10x17 vanteet
Minkälaiset vanteet meinasit hankkia?
VW Passat 3BG Variant 1.9TDi
Audi A6 avant quattro
Re: 10x17 vanteet
Brock B12 17" tai 18" mut niissä ois vaan taka vanteet 9.5" ja etuset ois 8.5" ja noissa 17" 10" kaikki vanteet
Re: 10x17 vanteet
Imo 18 olis paremmat pasuunaan. Vaikka oliskin kapeemmat. Niille 215/40 ja tarpeeksi leveet lätyt väliin niin näyttää kivalta.
17 tuumaset näyttää ujolta ellei oo ihan tontissa. Ja vaikka olis kuinka sitä lippaa.
Re: 10x17 vanteet
10" et30 ja max.225 kumi ni on jotain mahista. Voi olla et joutuu muutaman millin pelaa ulospäi/vanteesta pois kun olka-akseli on 17" lähempänä kun 18". Tulee edessä -35mm madalluksella noin neljä senttiä ulos kaaresta. Takana voi olla sit se et20 ni on about samassa.
Re: 10x17 vanteet
toinen vaihto ehto 18" ja 9.5" joka vanne ja et 20
Re: 10x17 vanteet
Ja tulee taas ulos reilusti. 9,5 menee hyvin et35. Tietysti mistä tykkää.
Re: 10x17 vanteet
ei oo 35 etllä noita vanteita..tuleeko se miten paljon sit yli?
Re: 10x17 vanteet
Takana tulee 9,5 et43 mankeloituna vanne kaareen kiinni ihan alhaalla, joten n. 30mm takaa. Edessä noin pienellä madalluksella ei paljon lisäänny camber, joten tulee n. sentin enemmän.
Re: 10x17 vanteet
mut eiks tää oo se rakenteilla oleva widebody passatti?
Re: 10x17 vanteet
Niin no se nyt sit muuttaa vähän asiaa
Ei muuta ku ne 9,5 et20 tilaukseen, joudut jokatapaukses laittaa Leeput väliin. Ja pakko laittaa 18" koska et saa sitä kumminka madallettua sen sarjan kans.
Re: 10x17 vanteet
Tulipas kirjotettua vittumaisen kuuloisesti.
Eli siis tarkoitus ei ollu mollata sitä wb-kittiä tai mitään, noi mun laskelmat on vaan vakiokaariselle autolle. Joten jos et oo laittamassa niitä levikkeitä, niin toi 9,5 et20 on paljon ulkona. Jos niihin päädyt niin kyl ne sinne mahtuu
Mulle on tulossa camberlaatat just postissa, kerron vaikka yv:llä lisää jos tuntuu ettei mahdu.
Re: 10x17 vanteet
no ei tuo mitään =) joo laita vaan tulemaan yvttä =)
Re: 10x17 vanteet
joo kyllä vaan =)JL wrote:mut eiks tää oo se rakenteilla oleva widebody passatti?
Re: 10x17 vanteet
Sit toine vaihto ehto oli 18" ja 9.5" jokavanneosoners wrote:Imo 18 olis paremmat pasuunaan. Vaikka oliskin kapeemmat. Niille 215/40 ja tarpeeksi leveet lätyt väliin niin näyttää kivalta.
Re: 10x17 vanteet
Ei siin ku mittaat paljon levikkeet tuo lisää tilaa ja sen mukaan vanteet. Otatko vanhat kaaret alta auki?
Re: 10x17 vanteet
Sami Jalonen wrote:Ei siin ku mittaat paljon levikkeet tuo lisää tilaa ja sen mukaan vanteet. Otatko vanhat kaaret alta auki?
oishan se hienonpi kun ois ne kaaretleikattu alta ja ne uudet tulis tilalle =)
