Lohkon oikella puolella oleva alempi, mutkikas metallinen jäähdytyssysteemin putki alkoi vuotaa ja vaihdoin sen ja lisäsin nestettä pois vuotaneen tilalle. Nyt lämmityslaite ei lämmitä. Se toimi ennen putken vaihtoa normaalisti. Rintapellin läpi kennolle menevät putket ovat juuri ennen rintapeltiä kylmät. Kennossa ei siis tunnu kiertävän vesi. Onko siellä jokin ilmalukko tms. ja onko nesteen lisäämisessä jokin taika, joten en tiedä tehdä?
Avasin kennolle menevät molemmat putket, toisen uuden metalliputken päästä ja toisen lohkon päästä ja putkien läpi kulkee ilma, kun puhaltaa toiseen putkeen.
Mitä lämppärin lämmitysnuppi säätää? Jotain venttiiliäkö, joka päästää lämmintä vettä kennoon, vai jotain läppää, joka päästää lämmintä ilmaa tulemaan ohjaamoon.
Golf III:n lämppäri viileni
Re: Golf III:n lämppäri viileni
Ilmaa siellä varmaan on. Vois hyvällä tuurilla lähteä kiertämään kun jätät paisuntasäiliön kannen auki ja lämppäristä lämmöt täysille ja käytät koneen lämpimäksi niin että termari aukeaa. Muistaakseni siellä ei mitään varsinaista ilmausruuvia taida olla, korjatkoon tarinaani joku jos osaa paremmin kertoa.
Mahtavaa!
ja asiaa auttaa jos saa keulaa ylöspäi...
