Eilen golf sammui kesken matkan eikä suostunu enää käyntiin. hörähti vaan ja sammui saman tien. Äsken kokeilin niin lähti muutaman startin jälkeen käymään mutta ei pysy käynnissä jos antaa yhtään kaasua. hipasetkin polkimeen niin sammuu. mikähän ton vois aiheuttaa?
hiljattain vaihdettu pa-suodatin ja puola. 1.8 kone kyseessä.
KORJATTU. golf -95 ei pysy käynnissä
Re: golf -95 ei pysy käynnissä
kuinkas herkkiä ton ikäset on jäätämään ittensä imusarjan puolelta.otas vaikka ilmanputsari irti ja kato onko rööri jäätä täynnä.tämähän tapahtuu vain kaasari ja 1 pisteruisku vehkeissä kai enimmäkseen.
röörin sisäpinta ainakin oli jäässä, pitää huomenna purkaa toi ruutta ja koittaa sulatella se...
edit: tota nähnyt eikä tarennu pihalla purkaa...no perjantaina halliin sulamaan.
mikähän muu kun jäätyminen tos vois olla kyseessä?
Jos kyseessä on siis legendaarinen 1-pisteruisku, niin se ruiskun ja imusarjan välinen kumilaippa kannattaa samalla katsoa onko ehjä. Ne tuppaa hapristumaan aikalailla nuista kanssa. Aikanaan omassa oli se iha irti poikki ja ruisku pysy siinä päällä kiinni käytännössäkatsoen pyhällä hengellä
Mahtavaa!
KORJATTU golf -95 ei pysy käynnissä
Puolan vaihdolla korjaantu. Biltemasta 2 kk sitten ostettu puola sanoi sopimuksen irti
Ei kannattais köyhän ostaa halpaa...
