Terve,
Pasuunassa oli ongelmia ABS ja ESP -järjestelmien kanssa. Ajon aikana molemmat valot syttyivät mittaristoon, sillon järjestelmät eivät toiminut. Kun auton sammutti ja käynnisti uudelleen, ne toimivat taas jonkun aikaa. En tiedä miten/mistä vika on tullut, entisen omistajan aikaan tullut.
Vikakoodit viittasi oikean takarenkaan ABS-sensoriin. Vaihdatutin sen, ei auttanut. Jokaisen kulman johdoissa sama resistanssi. Vikakoodit viittaa vaihdon jälkeen edelleen samaan paikkaan.
ABS yksikkö otettiin irti ja lähetettiin Kemiin Sercap:ille korjattavaksi. Se tuli takas "korjattuna" mutta vika oli edelleen olemassa. Yksikkö otettiin irti ja lähetettiin uudelleen sinne. Ei löydy vikaa.
Voihan se olla että siinä kuitenkin on vikaa, mutta olisiko mahdollista että renkaan napa olisi jotenkin vioittunut?
Minkälaisia sensoreita nuo on, millä tavalla ne mittaa sitä pyörimisnopeutta? Jos "se" mistä anturi mittaa nopeutta on jollain tavalla rikki, voiko se ilmetä edellä mainitulla tavalla?
T.JK
Passat 3GB & ABS
Re: Passat 3GB & ABS
Mulla teki samaa mutta valitti aina apukuskin puolen eturenkaan tunnistimesta mutta lopulta vika oli abs boksissa ja ostettiin korjajan kanssa ebaystä boksi mutta sen jälkee jäikin palamaan luistonesto valo niin sekin tilattiin ebaystä vielä lisäksi kun oli kastunut jossain vaiheessa.. Nyt on pelannu vuoden hyvin ja luistonesto boksi on apparin jalkatilassa.
Siinä pyörän navan ympärillä on semmoinen hammaskehä mistä mittaa pyörimisnopeutta. Jos se on viottunut/pois paikaltaan?
Samaa vikaa pukkaa, taitaa olla ominaisuus eikä vika kun tuntuu useampi valitettelevan samaa.. Itse kävin paikallisessa pikahuollossa lukemassa vikakoodeja ennen katsastusta. Vika löytyi kuskinetu pyörän anturista, hintaa marmoritiskillä anturilla vaivaiset 220€ joten sinne jäi.
Onko kukaan tilannut eebeistä ko anturia ? -ei näytä olevan enää kovinkaan kallita mutta toimiiko ?
http://www.ebay.com/itm/NEW-FRONT-ABS-W ... de&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
-03 Passat 1.9 TDI 96kW A
Kansan autoilua jo vuodesta 2012.
Meikällä teki myöskin tänään tämän ilmiön. Eli abs ja esp valot ilmenivät välillä palamaan ja tällöin olivat myös molemmat järjestelmät pois käytöstä (kokeilin jäällä).
Mutta mutta.. Vikakoodin antoi vain jarruvalokatkaisimesta..? Jarruvalot toimivat. Eli mitä oikein tapahtuu?
Jos boksi kuuluu sarjaan.
-etuveto (0 273 004 283)
-neliveto (0 273 004 284)
0 273 004 285
0 273 004 358
0 273 004 573
-etuveto luistonestolla
Niin romarin boxit varmaankin sisältävät kyseisen ongelman ja korjaajia löytyy joka lähtöön. Itsekin erään viallisen boxin avasin tutumismielessä. Netistä löytyy korjausohjeita ja jos hallitsee elektroniikkaa ja on väiineet, niin voi tehdä omat valintansa.
0 273 004 285
0 273 004 358
0 273 004 573
Mitä sulla se tarkkaanottaen sano siitä jarruvalokatkasijasta?? Mulla nimittäin on tehny tuollee myöskii..Juhizz wrote:Meikällä teki myöskin tänään tämän ilmiön. Eli abs ja esp valot ilmenivät välillä palamaan ja tällöin olivat myös molemmat järjestelmät pois käytöstä (kokeilin jäällä).
En nyt enää muista kun kiireessä katoin. Eikä oo nyt kahteen päivään pienillä ajoilla ilmennyt. Täytyy katsoa uudestaan jos vielä ilmestyy.
