tietoa kaivataan.
Coswo91
tietoa kaivataan.
Post by Coswo91 »
Joo eli pikku vuoto tuli passattiin ja en oikein oo perehtynyt mutta paikka mistä vuotaa on tiedossa http://www.vagarena.fi/index.php?topic=12230.0" onclick="window.open(this.href);return false; joku kun kertoo että mikä on kuvan 13 kohdan tiivisteen nimi ni osaa mennä kyselemään :D kiitos.
Re: tietoa kaivataan.
Otsikko sais olla kuvaavampi mitä haetaan!
Mutta kumminkin, osa 13 kuvassa on tiiviste, 36x3,15mm kokonen, marmorilla osanumero 037121687. Saa myös varaosaliikkeestä.
Coswo91
Post by Coswo91 »
joo kitosta vaan. :) tosi nopeaa mutta jos viellä vitttiit sanoo mikä tuo tarkalleen on mihin tuo tiiviste tulee tai yksin kertaisemmin minkä se tiivistää eli tuo mötikkä johon tulee tuo lämpö anbturi kiinni ?!
http://www.ebay.com/itm/Water-flange-Au ... %26ps%3D50" onclick="window.open(this.href);return false;
Ton näkönen mokkula, en tiedä tolle nimeä, olisko joku jakopala kannen vesilähtöön. Pumpparissa ainakin tossa mokkulassa on vesihehkut kiinni, en varmasti tiedä jakajapumpusta.
Coswo91
Post by Coswo91 »
joo meinaa sylkee jäähytinnestettä tuolta välistä ja en oo ihan varma vuotaako koko höstä tosta juuresta. aattelin vain että tietäs nimen ni jos se koko kaula on halki ni tietää tilata uuden.
