Rupesin sitten jälkeenpäin miettimään, että olisiko kuitenkin jotain jo paskana tai menossa paskaksi, kun moinen onnistui noinkin helposti? Piti parkkiselle pysäyttäessä tarkistaa, että mikä laatikko autossa on, mutta arvatkaappa vain muistinko.
Vaihteen vaihto ilman kytkintä
Niin kauan kuin olen Passateilla ajanut, 2004-2006 työkseni ja 2007 -> omana autona, olen osannut ottaa vaihteen vapaalle ilman kytkintä välikaasulla. Tänään kokeilin töihin ajellessa, että mahtaiskohan mennä vaihde päällekin samalla tekniikalla. Kolmoselta neloselle meni pienellä kolauksella nelosen mennessä päälle. Tiedän ettei se nykytekniikalla välttämättä hyvää tee liikkuville osille vaikka kierrokset olisikin kohdallaan.
Re: Vaihteen vaihto ilman kytkintä
Turha ja ehkä tyhmäkin vastaus mutta osta automaagi
- Karkulainen
Minulle on tuo tullut niin automaattiseksi että tuskin osaisin edes vaihtaa ilman kytkintä.
Tässä on yksi hyvä video jonka katsoin jo vuosia sitten, hyvät neuvot löytyy muuhunkin ajamiseen.
Ford Focus stw -04 1.6
Aika harvoin tuota tulee oikeasti edes otettua vaihde pois päältä ilman kytkintä. Tuli vain jostain tänä aamuna mieleen.
Olisin saattanutkin ostaa automaatin, mutten siihen hetkeen myynnissä olevista ei löytynyt sellaista jonka laatikon huoltohistoria olisi ollut tiedossa. Oli vähän sellainen olo, että sama kuin olisi ostanut samalla rahalla Veikkauksen pelejä.
Kyllähän se onnistuu vaikka aski ois ehjä, mutta ei tee kovin hyvää.
Joskus on pakko vaihtaa raakana, jos kytkin sattuu esim. pamahtaa tai jotain muuta. Vanhalla autolla opettelin tuon vaihdon ilman kytkintä.
Golf IV 1.6 - nuhapumppu
se että vaihteet menee päälle ilman kytkintä on normaalia,-silloin kun sen osaa.
Itse olen ajanut kaikilla autoilla ilman kytkintä toisinaan kun sillepäälle olen sattunut.Eli olen käyttänyt kytkintä vain liikkeelle lähtiessäni.Kaikki vaihteet menee helposti ilman kytkintä niin ylös kuin alas päinkin.Yhtään vaihteistoa ei ole vielä hajonnut .-paitsi nissan sunny vm 89 ja jolla en juuri koskaan ajanut ilman kytkintä.
En silti suosittele ilman kytkintä ajoa kellekkään.Enkä itsekään sitä YLEENSÄ harrasta-.Ainoostaan kun tylsii kytkin.
Itse rekkaa ajaneena 10v niin voin sanoa että sisun k-autot joissa on synkronoimaton vaihteisto niin on alan trendi että monet ajaa sillä kokonaan ilman kytkintä satojatuhansia ilman mitään ongelmia.Yleisesti tunnettu asia.
gti-perttu
Onnistuu se ilman kytkintä ajo, jos sen osaa! Aika tarkkaan pitää vaan tietää millä kierrosluvulla kannattaa alkaa tarjoilemaan isompaa/pienempää tupaan, muuten tuuttaa varattua.
^ laskevilla kierroksilla alkaa vähän työntää ni imasee ittekseen oikeella kierros alueela vaihteen - ei sitä väkisin tarvi runnoo
Tosta ilman kytkintä vapaalle, jossain joskus oli juttua että voisi aiheuttaa sellasta pitemmän päälle ettei pysy enää vaihde silmässä. Siis esim vitoselta vetää ilman kytkintä aina vapaalle sen enempiä kikkailematta, niin jossain vaiheessa ei haluakkaan enää pysyä vitonen silmässä ollenkaan. Tiedä sitten onko faktaa vai fiktiota, ja mitä lisätemppuja tohon liittyi.
Noh, kytkin on siellä tarkotusta varten. Automaatti on laiskoille. Toki jos pakkotilanne on päällä niin ilman kytkintä on mentävä.
Pari kertaa ite joutunu ajaan ~35km siirtymän isoa tietä, pari risteystä matkassa. Suoraa paanaa ajaa kun ei tarvi vaihdella mutta kyllä ne risteykset on aika ressaavia.
Fullerilla tuli ajeltua yleensä ilman kytkintä kun vaihtaminen oli siten mielestäni sujuvampaa, henkilöautoilla on tullut pääsääntöisesti käytettyä kytkintä.
gti-perttu
Juurikin näin.Jake- wrote:^ laskevilla kierroksilla alkaa vähän työntää ni imasee ittekseen oikeella kierros alueela vaihteen - ei sitä väkisin tarvi runnoo
