Korjauskutsu pumppusuuttimista (2.0 TDI 16v)?
Loggasin tänään sisään erWiniin ja sepä herjaa tällaista: "The vehicle has outstanding field actions! Please visit an authorised dealer!"
Sitten kun katsoo field actions tuolta, niin näyttää tällaista:
Con no.: 1
Action 23H9
Start: 14.01.2013
Designation: W-Piezo pump injector elements
Criterion: 01
Charged: No
Tarkoittaako tuo, että VW vaihtaisi nuo pumppusuuttimet omalla kustannuksellaan, vai onko tuo vain joku härö systeemissä? Mainittakoon, että kyseessä on tuontiauto.
Con no.: 1
Action 23H9
Start: 14.01.2013
Criterion: 01
Charged: No
Re: Korjauskutsu pumppusuuttimista (2.0 TDI 16v)?
125kW koneet taitaa olla ainoat, johon noita vaihtavat, liikkeeseen käymään niin kertovat saako uudet veloituksetta.
Kannattaa soittaa merkkihuoltoon ja kysyä kuuluuko oma auto siihen kampanjaan. Mut veikkaat et tuo sun auto kuuluu. Ja tosiaan volkkarin piikkiin ne vaihdetaan uusiin.
Näin tein ja kärry menee tosiaan huoltoon suuttimien tarkastusta/vaihtoa varten. Enpä olisi uskonut, että vielä näin vanhaan (2006 3C5 BKP) vehkeeseen käyvät näitä vaihtamaan, mutta hyvä näin.
Omasta tarkistivat suutinmallin maahantuojan toimesta. Edellisen omistajan aikaan kaikki oli vaihdettu uudempiin malleihin (Edellisen omistajan piikkiin) Minulle vaihtoivat vielä johtosarjan, joka kuuluu myös tuohon takuuseen.
Joku tietty suutinsarja on se jonka vaihtavat uusiin. (en muista kirjainyhdistelmää)
Jees, eilen tosiaan vaihdettiin tästä BKP-koneisesta 2.0 TDI:stä kaikki pumppusuuttimet toisen mallisiin, samoin kuin johtosarja. BMR-koneissa näitä ongelmia on kuulemma enemmän ollut, mutta nykykampanja tosiaan koskee myös BKP:tä. Totesi huoltoneuvoja, että semmoiset kolme tonnia tämä olisi maksanut, jos itse olisi tarvinnut maksaa.
Olin ymmärtänyt, että noin puolet tästä olisi ollut rumban hinta, mutta samapa tuo nyt on.
Mistäs näistä nyt tietää kuuluuko oma auto ohjelmaan vai ei?
Kysymällä merkkihuollosta?
Jep, näin. Toinen vaihtoehto on maksaa vitonen tunnin erWin-käyttöoikeudesta (https://erwin.volkswagen.de/" onclick="window.open(this.href);return false;) ja laittaa oman auton sarjanumero tuonne. Sieltä näkee kaikenlaista mielenkiintoista tietoa oman auton spekseistä ja myös aktiiviset huoltokampanjat.Juhizz wrote:Kysymällä merkkihuollosta?
Ilmeisesti kampanjaan kuuluvat:
Passat 3C 2006-2008 with the BKP, BMA, BWV, BVE, BMR, and BUZ engines
Golf 5 2006-2009 with the BMN engine
Touran 2006-2010 with the BMN engine
Eli jos noista joku natsaa, niin hyvät saumat ovat...
Ei tuolta Erwinista kyllä löydy mitään mainintaa huoltokampanjoista, tai siellä on linkki joka möllöttää harmaana. Varmaan sitten tarkoittaa sitä, että ei aktiivisia kampanjoja ole.
Joo, mulle tuli heti popup-ikkuna sarjanumeron syöttämisen jälkeen, joka herjasi tuosta korjauskutsusta.
Nostellaas tätä hieman.
Osaako joku sanoa, että onko tämä kampanja vielä voimassa? Joku tuolla vagarenan puolella höpis, että olisi?
Passat 3c Highline 2.0TDI BMR
Puolisen vuotta sitten muistelisin serkkujen vaihdattaneen espanjalaisesta passatista kaikki suuttimet suomessa takuuseen. Eiköhän tuo kampanja nyt vielä useamman vuoden ole aktiivinen.
Jepjep
Kaveri vielä tarkistelee huomenissa tilanteen ja täytyy käydä volkkarilla kysymässä, että onko omaan pasuunaan surullisen kuuluisat siittimet jo vaihettu.
Soitat suoraan käyttikselle tai laakkonen, mikä lie teilläpäin näitä huoltaa että mikä on sun auton huoltohistoria ja onko kamppis vielä voimassa. Ei sen vaikeempaa.
2013 on kolme vaihdettu yhellä kerralla. Pitää selvitellä vielä onko se viimenenkin joskus aikasemmin sit vaihdettu.
