Variant tdi 1999 vaihdevika
auvo
Post by auvo »
Pakki, ykkönen ja kakkonen menee päälle, mutta keppi ei siirry oikealle yhtään... eli muita vaihteita (3, 4 ja 5) ei voi siis käyttää. Missähän voisi olla vika?
Laatikko ei pidä mitään erikoista ääntä, kilsoja 400tkm.
Dubsonic
Re: variant tdi -99 vaihdevika
Post by Dubsonic »
Koleileppa meneekö vaihteet silmään vaihdelaatikon päältä vaihteensiirtotornista kääntelemällä. Katso vaihteiston päälle mihin vaijerit tulee ja heiluttele niitä vipuja sivulle eestaas ja ylös/alas niin tajuat miten se siirtomekanismi pitäs toimia. Ylös alasliike on kepissä sivusiirto ja myötä ja vastapäivään kääntö tornissa on kepissä eteen taakse liike. Sulla taitaa olla vielä vanhan malliset vaijerin kiinnikkeet kun on 99 mallia niin ei ihan helposti saa vaijereita kokeilun ajaksi irti. Se olisi sulkenut helpommin pois ettei vika ole vaihdekepissä. Sama asiakan se on periaatteessa liikuttaako vaihteita kepistä vai tuosta tornista, mutta näkeepä konehuoneen puolelta ettei ole mitään vivuston välissä. Nimimerkillä kokemusta on kun defan johto putosi vivuston väliin niin hävisi juuri nuo isommat vaihteet.
Kesäpirssi GIV -05 ATD
ibel
Re: Variant tdi 1999 vaihdevika
Post by ibel »
Veljen -01 2,5TDI pasuunassa oli kivi :!: menny johokii välii ni ei toiminu 3 tai 4 isommat vaihteet... :roll:
