Passat 3BG syö jäähdytysnestettä
Eli -01 vuoden Passat syö jäähdytysnestettä kuin bensaa. Pari viikkoa sitten täytin ylärajaan ja nyt reippaasti alle alarajan. Ei vuoda ainakaan maahan asti että jossakin jotakin? Voisiko kannentiivisteet olla syypää? Autolla ajettu 170000 joista pari tonnia omiani. Meneeköhän Käyttöauton takuuseen?
						Re: Passat 3BG syö jäähdytysnestettä
Onko öljyt värjäytyneet?
							Passat 8b -15 1.4 TSI
Ex: Golf V Variant -08 BKD
Ex: Vectra 2.0 GL -96
Huomatakseni ei, pitänee tarkistaa vielä tarkemmin.petaso wrote:Onko öljyt värjäytyneet?
Sen kyllä huomaa jos menee öljyt ja vedet sekasin.  Menee valkoseksi.
Vuotokohdatkin näkyy kyllä konhuoneessa jos semmosia on.
Golffissa mulla tuli paisarin ylivuodosta pihalle kun oli kannentiiviste menny.
Passat 2.0TDI BMT 2013
Ex.Passat Variant 4motion 2005
Joo ei ole luultavasti sieltä sitten mäsänä. Ei mitään ulkoista vikaa näy. Mitäs muuta kannattaa katsastaa?-Mikk0- wrote:Sen kyllä huomaa jos menee öljyt ja vedet sekasin. Menee valkoseksi.
Sent from my LG-P990 using Tapatalk 2
Kannattaa tarkistaa palikka johon lämpötila-anturi tulee kiinni. Omasta joskus oli halki, ei näkynyt ulospäin halkeamaa mutta kun palikan otti irti niin sisäpuolelta näkyi pieni halkeama. Viikossa tosiaan katos paisarin rajojen verran nestettä.
							Vw New Beetle 2.0 -99
Vw Golf Variant 1.4TSI -14
Yamaha XV1100 -98
Yamaha XV1100 -98
Mulla oli hävinny jäähdytysnesteet nyt oudosti (passat 2003 tdi), oli muutama sentti enää jäljellä kun tuli STOP ja jäähdytysnesteen merkkivalo yhtäaikaa ja piippailut. Sattui olemaan vettä pullossa ja jäähdytysnestettä takakontissa niin täyttö ja ajoin kotiin. Voisko olla ilmastointiin liittyvä, että ei jaksa pyörittää tms. tai joku tiiviste mistä pääsee? ei oo nyt ainakaa 2 tunnin aika ilmestyny lätäkköö auton alle eikä se parkissa oo sitä tiputtanu. Vissiin ihan normaalia että ilmastointi jää aina kohisemaan sammutuksen jälkeen. Vesipumppukin voi olla (toivottavasti ei), se on kyllä jakopäärempan yhteydessä vaihdettu 1,5v/29tkm sitten.
Kellään ajatuksia mikä voisi olla? Ajattelin huomenna käydä pienen lenkin ajamassa vesipullo mukana niin, että ilmastointi ei ole päällä. Maanantaina sitten huoltoaikaa varamaan.
Tarkastin jäähdytysnesteen määrän viime sunnuntaina, jonka jäljeen autolla ajettu kolme pitempää lenkkiä ~500km.
Jopas nyt alkaa talven jälkeen tulla murheita kun eka meni akku (mikä oli ihan ok kun oli varmaan aika vanha) ja nyt tämä.
3BG 1.9tdi 74kW AVB -03
Eihä jäähytysjärestelmällä ja ilmastoinnilla oo mitää sukupuoliyhteyttä missää kohtaa eli ilmastoinnin voit sulkee pois.  Korkeintaa sama hihna pyörittää kompuraa mut sekii yleensä on omalla hihnalla. Sammutuksen jälkee ilmastointi pihisee vähä aikaa. Onks paisari iha terveen näköne sisältä?? Ettei oo kanspahvi kärähtäny. Ja kannattaa tarkistaa ettei lämppärin kenno esim. kuseksi sisää..
  Korkeintaa sama hihna pyörittää kompuraa mut sekii yleensä on omalla hihnalla. Sammutuksen jälkee ilmastointi pihisee vähä aikaa. Onks paisari iha terveen näköne sisältä?? Ettei oo kanspahvi kärähtäny. Ja kannattaa tarkistaa ettei lämppärin kenno esim. kuseksi sisää..Re: Passat 3BG syö jäähdytysnestettä
En ainakaan päällisin puolin nää mitään erikoista, enkä kyl tajuakkaan asioista kovin paljoa et osais kattoa  vien huomenna huoltoon niin saavat siellä katsoa.. Ei oo nyt viikonlopun aikana nesteet hävinny, ajoin tänään 10km lenkin ja nesteet pysy sisällä. Toivottavasti ei oo niin mystinen vika et eivät huollossa löydä. Ei tuo kuitenkaan oo normaalia et yhtäkkiä on jäähytysnesteet kadonnu.
Mietin sellastaki et voiko johtua siitä et on ollu liian vahvaa nestettä tms? miten usein jäähdytysnesteet kannattaa vaihtaa?Huoltokirja on vähän sekava ni ei tietoo millon vaihettu.
 vien huomenna huoltoon niin saavat siellä katsoa.. Ei oo nyt viikonlopun aikana nesteet hävinny, ajoin tänään 10km lenkin ja nesteet pysy sisällä. Toivottavasti ei oo niin mystinen vika et eivät huollossa löydä. Ei tuo kuitenkaan oo normaalia et yhtäkkiä on jäähytysnesteet kadonnu.Mietin sellastaki et voiko johtua siitä et on ollu liian vahvaa nestettä tms? miten usein jäähdytysnesteet kannattaa vaihtaa?Huoltokirja on vähän sekava ni ei tietoo millon vaihettu.
Täällä katoaa myös nestettä johonkin tai niin ainakin luulen  Eli kylmänä ja kuumana auto lorisee keskikonsolin takaanta ja kaasua painaessa lorina voimistuu. Eilen veti nesteet ales ja joutui täyttö hommiin, sen jälkeen ajettu n.400km ja vähän oli ehkä pinta tippunut kun tarkistin. Autoon tehty äskettäin liikkeessä jakopääremppa hiljuineen, niin olisikohan jäänyt laittamatta liaan vähän mehuja sisälle ja ilmaa järjestelmään?
 Eli kylmänä ja kuumana auto lorisee keskikonsolin takaanta ja kaasua painaessa lorina voimistuu. Eilen veti nesteet ales ja joutui täyttö hommiin, sen jälkeen ajettu n.400km ja vähän oli ehkä pinta tippunut kun tarkistin. Autoon tehty äskettäin liikkeessä jakopääremppa hiljuineen, niin olisikohan jäänyt laittamatta liaan vähän mehuja sisälle ja ilmaa järjestelmään?Re: Passat 3BG syö jäähdytysnestettä
jaiz87 wrote:Täällä katoaa myös nestettä johonkin tai niin ainakin luulenEli kylmänä ja kuumana auto lorisee keskikonsolin takaanta ja kaasua painaessa lorina voimistuu. Eilen veti nesteet ales ja joutui täyttö hommiin, sen jälkeen ajettu n.400km ja vähän oli ehkä pinta tippunut kun tarkistin. Autoon tehty äskettäin liikkeessä jakopääremppa hiljuineen, niin olisikohan jäänyt laittamatta liaan vähän mehuja sisälle ja ilmaa järjestelmään?
Ilmalukko jäänny ja nyt hävis -> nestepinta tipahtaa eli sulla ei ole ongelmaa ainakaan.
Juu, mutta lorina kuuluu edelleen järjestelmästäZeussii wrote:jaiz87 wrote:Täällä katoaa myös nestettä johonkin tai niin ainakin luulenEli kylmänä ja kuumana auto lorisee keskikonsolin takaanta ja kaasua painaessa lorina voimistuu. Eilen veti nesteet ales ja joutui täyttö hommiin, sen jälkeen ajettu n.400km ja vähän oli ehkä pinta tippunut kun tarkistin. Autoon tehty äskettäin liikkeessä jakopääremppa hiljuineen, niin olisikohan jäänyt laittamatta liaan vähän mehuja sisälle ja ilmaa järjestelmään?
 Täytyy varmaan käydä ilmailemassa samalla kun ilmastoinnin käy huoltamassa.
 Täytyy varmaan käydä ilmailemassa samalla kun ilmastoinnin käy huoltamassa.Re: Passat 3BG syö jäähdytysnestettä
Vika löyty, joku vesipesän pikkuletku vuotaa joka menee ainakin vaihtoon. Toivottavasti ei isompaa remppaa tule.
