Elikkäs aluksikin onko kukaan vaihtanut etuikkunan avaus vaijeria. Kyseessä se etunmainen ja alhaalta tuleva vaijeri.. Jos on vaihtanut niin onko onnistunut ongelmitta?
Seuraava ongelmani on vaihdelaatikon päästä kuuluva ääni. Ääni ei kuulu yleesä kylmä mutta kun lämpenee niin ääni on selvä ja kuulostaa kuin joku laakeri olisi hieman rikki???
Öljyäkin tulee ulos muutamie tippoja joten onkohan yleistä kampiakselin stefan rikkoontuminen???
Sitten onko kenelläkään mennyt moottorin kannatin kumet vaihtoon? Aiheuttaako lievää tärinää/jumputusta ajettaessa?
Jarrusista vielä sen verran että kitisee jarrutettaessa ja kun jarrupolkimen löysää niin kuuluu vinkaisu, onko tietoa mikä paikka vaatii rasvaa??
Ikkunan vaijeria ei pysty mielestäni vaihtamaan erikseen, joudut ostamaan koko nostimen uuden.
Onko vaihteiston ääni nopeudesta riippuvainen ja hiljeneekö se esimerkiksi kun painaa kytkimen pohjaan?
Kannnatin kumit tuppaa joskus repeämään. Varsinkin vaihteiston takakannatin. Tämä aiheuttaa kolahdusta liikkeelle lähdettäessä ja moottori jarrutuksessa.
Jarru polkiessa takaa kuuluva vikinä johtuu jarrukengän laahaamisesta jarrukilpeen. Jarrukenkien ja jarrukilven väliin pitäisi laittaa tippa kuparitahnaa niin hiljenee. Itselleni laitoin viime kesänä ja sen jalkeen ei ole vikissyt.
Ei varmaan päde jos auto on paikoillaan niinkuin mulla vinkasi?
Rumpujarrullisissa kolmoskoppasissa tuppaa noi jarrut vinkumaan paikallaankin jarrua polkiessa. Mutta siihen auttaa se kuparitahna kuten aikaisemmin sanoin.
