				Variant -95 ongelmia..
				Posted: 14.6.2005 8:40
				by simppa80
				Elikkäs aluksikin onko kukaan vaihtanut etuikkunan avaus vaijeria. Kyseessä se etunmainen ja alhaalta tuleva vaijeri.. Jos on vaihtanut niin onko onnistunut ongelmitta?
Seuraava ongelmani on vaihdelaatikon päästä kuuluva ääni. Ääni ei kuulu yleesä kylmä mutta kun lämpenee niin ääni on selvä ja kuulostaa kuin joku laakeri olisi hieman rikki???
Öljyäkin tulee ulos muutamie tippoja joten onkohan yleistä kampiakselin stefan rikkoontuminen???
Sitten onko kenelläkään mennyt moottorin kannatin kumet vaihtoon? Aiheuttaako lievää tärinää/jumputusta ajettaessa?
Jarrusista vielä sen verran että kitisee jarrutettaessa ja kun jarrupolkimen löysää niin kuuluu vinkaisu, onko tietoa mikä paikka vaatii rasvaa??
Tässäpä VIKALISTAA vähäks aikaa..
				Posted: 14.6.2005 10:38
				by jmr
				Voisi ensimmäisenä kertoa mikä auto...
				Posted: 14.6.2005 11:35
				by Kale
				Viimesen vian perusteella vaikuttas mk3 golffilta
Eräs vw-korjaaja epäili mun vanhassa autossa äänen tulevan jarrupaineen säätimestä. Meinas että se alkaa olla finaalissa.
				Posted: 14.6.2005 15:58
				by simppa80
				Sori eli kyseessä golf 3 variant.. 1,8cl / 55kw
				Posted: 14.6.2005 16:41
				by DJisotela
				Vaijeria en oo vaihtanu vaan vaihdoin koko paketin ja se oli ihan suht iisi homma..
				Posted: 14.6.2005 20:26
				by mv
				Ikkunan vaijeria ei pysty mielestäni vaihtamaan erikseen, joudut ostamaan koko nostimen uuden.
Onko vaihteiston ääni nopeudesta riippuvainen ja hiljeneekö se esimerkiksi kun painaa kytkimen pohjaan?
Kannnatin kumit tuppaa joskus repeämään. Varsinkin vaihteiston takakannatin. Tämä aiheuttaa kolahdusta liikkeelle lähdettäessä ja moottori jarrutuksessa.
Jarru polkiessa takaa kuuluva vikinä johtuu jarrukengän laahaamisesta jarrukilpeen. Jarrukenkien ja jarrukilven väliin pitäisi laittaa tippa kuparitahnaa niin hiljenee. Itselleni laitoin viime kesänä ja sen jalkeen ei ole vikissyt.
				Posted: 14.6.2005 21:03
				by jmr
				mv: eikö tossakin ole rummut takana, päteekö sama siihen?
				Posted: 14.6.2005 22:46
				by Kale
Ei varmaan päde jos auto on paikoillaan niinkuin mulla vinkasi?
				Posted: 15.6.2005 3:57
				by Tero Paalanen
				^Kyllä se vinkuu paikallaankin kun se jarrukenkä liikkuu sitä jarrukilpeä vasten jarrua painettaessa.
Omakin pirssi "ääntelee" samalla lailla.
				Posted: 15.6.2005 8:40
				by simppa80
Ääni ei hiljene vaikka painaa kytkimen pohjaan ja ääni kuuluu myös auton olleessa liikkeellä.
				Posted: 17.6.2005 9:20
				by mv
				Rumpujarrullisissa kolmoskoppasissa tuppaa noi jarrut vinkumaan paikallaankin jarrua polkiessa. Mutta siihen auttaa se kuparitahna kuten aikaisemmin sanoin.
