Pacific varusteet
jj72
Pacific varusteet
Post by jj72 »
Uusi varianttiperhe ilmottautuu :wow Tuli tuossa hommattua rouvalle joku viikko sitte -00 mallinen 1.6 16V Variantti Golffi, ja tuosta tykästyneenä tuli sitten hankittua itselle -05 mallinen 1.9 TDI 74kW Pacific Variantti. Hyvin palvellut T4 2.5 TDI -00 etsii nyt itselleen uuden isännän.
En tossa kauppoja tehdessä huomannu, että tossa mun pacificistä puuttuu kuljettajan "kyynärnoja" ja mukiteline!!! Mihis mä nyt battery tölkin pistän työmatkalla :shock: Eikö tossa pacific/atlantic varustelutasossa pitäny olla kaikki maholliset?
Sopiiko tohon suoraan ns. heittämällä toi RCD 200 MP3 soitin? Saako siihen helposti kiinni ipodin tai muistitikun?
Eukon autosta on ainakin kuljettajan perslämppäri pimeenä, mistähän alkas sen vikaa ensimmäisenä tonkimaan?
Golf Variant -06 1.9 TDI 74kW (ATD) Pacific
Golf Variant -01 1.6 16V 77kW (AUS) Comfortline
Ross-Tech VAG-COM HEX+CAN
Re: Pacific varusteet
Post by Basu »
http://www.autowiki.fi/index.php/Volksw ... k4_Variant" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?t=945" onclick="window.open(this.href);return false;
noista linkeistä vähän inffoo mm. varustetasoihin liittyen. Tosiaan Pacificissa ei ole keskikyynärnojaa eikä mukitelineitä vakiona, mut semmosii löytää kohtuu helposti mm. purkuautoista.
osoners
Post by osoners »
Mä tarvisin omaani noi molemmat myös. :)
Passat 3bg Variant
jj72
Post by jj72 »
Mukiteline lienee kohtuu helppo laittaa jälkeenpäinkin, mutta miten on ton kyynärnojan kanssa? Ei taida tohon jakkaraan onnistua!?
^Ihan yhtä helppo se kyynärnojakin on laittaa.
Se ei tule penkkiin kiinni, vaan se kiinnitetään keskikonsolin taaemman tuhkakupin yläpuolelle.
osoners
Post by osoners »
Jep. Helppo on laittaa. Tulee keskikonsoliin kiinni. Suosittelisin orkkista, koska noi esim. ebayssä myytävät org. replicat on todella huonoja. Omaan vanhaan neloseen sellasen laitoin ja se oli ihan suolesta. Käytettynä noita saa ainakin ebaystä n. 100€ hintaa toimitettuina. Replicat maksaa sen n. 50€.
Passat 3bg Variant
jj72
Post by jj72 »
Ahaa... no tuo onkin hyvä juttu, eipäs tullu katottua eukon autosta, että missä se oli kiinni :oops:
Riku Korpela
Post by Riku Korpela »
Mitenkähän paljo mahtaa olla erilaisia replica-nojia, koska oma on ollu kyllä hyvä..ei mahoton rimpula, eikä osatkaa oo irtoollu. Aluksi piti yhtä pulttia piti muokata, että sai kiristettyä kunnolla. Varmaan alkaa lähestyä 3v. mitä osa ollu kiinni.
GOLF BAG
osoners
Post by osoners »
En tiedä, mut mulla oli ainakin ihan surkee. Heilu ja narisi, eikä luukku pysynyt kiinni jne. Ehkä mulla sit oli joku sekunda yksilö.
Passat 3bg Variant
jj72
Post by jj72 »
Varaosahausta löysin kyynärnojan 40€ postikuluineen :D Täytyy vielä verhoilla se uudelleen, kun on harmaa väriltään... Mitenköhän tuo mahtaa purkautua, että sen saa siististi verhoiltua :roll:
