1.6 -99vm. Etujarrujen vaihdon yhteydessä parin kilsan ajon jälkeen merkkivalo syttyy palamaan. Nyt renkaiden vaihdossa koputtelin antureita ja painoin niitä pohjaan minkä menivät, tuskin yhtään. Nyt pääsee jo 20kilsaa ennenkuin syttyy palamaan.
Minkämoinen toimintaperiaate noilla abs-antureilla on?
3B passat ABS-valo palaa
-Hei lähe mukaan vaan tonne kylmään pohjolaan. Mä näytän sulle pienen maan jossa oudolla tavalla irrotellaan.-
Re: 3B passat ABS-valo palaa
Navassa on kehä joka pyörii ja pyörimistä haistelee anturi. En kyllä millään jaksa uskoa että voisi olla kehässä / anturissa vikaa jos kerta toimii kuitenkin 20km. Onko vikakoodeja luettu? Ettei vaan olis aivovikaa, kun kerta toimii välillä. Vikakoodeja lukuun vaan niin ollaan viisaampia.
Mulla vilkutti myös melko aktiivisesti ABS valoa, randomilla saattoi myös olla palamatta. Vikakoodien luvulla yksilöityi kuskinetupyörän anturiin. Anturin vaihto ja ei ole palanut enää. Näitä löytyy eebaystä n 10€ kiinasta mutta jostain syystä ei suoraan tuohon luottanut vaan hata-autosähköstä 39€ tilasin.
Plug & pray vaihto ja katsastus mieskin on nyt tyytyväinnen.
-03 Passat 1.9 TDI 96kW A
Kansan autoilua jo vuodesta 2012.
