Terve,
Ostin eilen Passat 3C 2007 mallisen farkun. Ja kysymys kuuluu että mikähän mahtaa olla linkin kuvasta löytyvä cradle: http://www.kufatec.de/shop/en/Volkswage ... -Passat-3C" onclick="window.open(this.href);return false;
Eli tuo kännykkä? telineen tarkoitus? Saako siihen jollain adapterilla kännykän kiinni? Soitin on rns-300
Kiitokset vastauksista!
Passat 3C mikä ihmeen vekotin?
Re: Passat 3C mikä ihmeen vekotin?
Ei kellään ole mitään tietoa mikä hökötys lienee?
Olis kiva saada tietoon että onko ihan turhake vai joku jota voin hyödyntää
Vagarena.fi sivustolla on enemmän keskustelua kyseisestä adapterista http://www.vagarena.fi/index.php?topic=5450.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Meillä on 3c:ssä samanlainen sarja kiinni. Oli pari vuotta siinä bluetooth-adapteri siinä kiinni, mutta puhelimen vaihtuessa ei oikein enää toiminu niin myytiin pois.
Nykyään on telineessä yleispidike johon saa puhelimen kiinni.
Isot kiitokset vastauksesta
Katselin että omaan luuriin (Galaxy S3) löytyy adapteri mutta on kyllä aika suolanen hinta
Adapterilla hintaa ~110€ ja vastaavasti BT pulikka saman verran... Tarvitsee miettiä että vaihtaakko koko soitin pois.
Minkäslaisen yleistelineen siihen hommasit? Ja mistä, jos itsekkin semmoisen siihen sitten laittaisi
Siis tein itse yleismallin telineen tuohon kojelaudassa olevaan adapteriin.
Ei siis lataa puhelinta tms, toimii vaan pidikkeenä. Tuon takia ei kannata rueta kojelautaa reijittämään.
Sinänsä sopivassa paikassa tuo että voi puhelinta käyttää vaikka navigaattorina ja pystyy ehkä jopa seuraamaan vähä näyttöäki.
Juu, tuommoinen adapteri siihen olisi hyvä. Jos vaan joskus saa aikaiseksi väsättyä (eli löydettyä jostain netistä ostaen)... Soitin vaihtuu joka tapauksessa niin jää sinänsä toimettomaksi tällä hetkellä
Ei tuon pidikkeen takia kannata kokonaista puhelinsarjaa tilata, tulee turhan kalliiksi.
Katsoppas Brodit:n valikoimasta sopiva ja osta sitten sopiva esim yleismallinen puhelinpidike. Esim toi ensimmäinen tulee melkein suoraan näkökenttään.
Asennuksessa ei tarvi käyttää ruuveja vaan tulee puhallinsuulakkeiden ylä ja alareunoihin kiinni sellaisillä väkäsillä.
Kyllä mulla on jo Samsungin alkuperäinen tuulilasiin kiinnitettävä teline luuria varten
Että mitään pakottavaa tarvetta ei telineelle ole, olisi vain saanut sen käyttöön ettei turhaan siinä nökötä
