3BG MAF anturi kysymys
Sipowitz
Post by Sipowitz »
Pikainen kysymys guruille. Eli autona 3BG Passat 1.9 Pwd tippiaskilla. Purin tuossa ilmamassamittarin ja näyttäis että päällisinpuolin kunnossa paitsi että tuossa tekeleessä ei ole sitä lankaa ollenkaan. Eli kysymys kuuluu että onko kaikissa Bosch MAF antureissa se lanka näkyvillä vai onko mulla epäonnekseni menny se poikki ja mitä virkaa sillä langalla on. Muovissa on kyllä piirros siitä ja käpälät näyttää olevan mihin lanka tulisi, mutta nekin näyttää siltä että niissä ei ole koskaan ollut mitään kiinni (tinajoutoksia yms).
Re: 3BG MAF anturi kysymys
Siinä maffissa on vastuksenpaikka. Ja sillä vastuksella mitataan imulämpötilaa joissain moottoreissa.
Tossa sun autossa lämpötilan mittauksen hoitaa MAP-anturi, joten ei siinä maffissa kuulukkaan olla sitä vastusta.
ripe
Post by ripe »
Onkos tilanne sama 1.9 tdi (atd) mottisessa IV golffissa? Käytin juuri maffia irti puhdistusmielessä, mutta vastuslangat uupui siitäkin.. :?
VW Transporter 2.5TDI (BNZ) 2007
^Kyllä on.
