Passat 3bg puhaltimen naputus
Puhallin tykkää naputella omiaan kun pitää päällä. Ei kovene jos lyö puhallusta täysille. Mistähä naputus kuuluu?
Re: Passat 3bg puhaltimen naputus
Tarkotat sellasta säännöllisenepäsäännöllistä naputusta jostain keskikonsolin/vänkärin jalkatilan lähettyviltä?? Oletan kyseessä olevan Climatronic ilmastointilaite. Taitaa automatiikka säädellä läppiä, en usko että on vakavaa, koska mulla tekee samallai ja veikkaan et aika monella muullakii.
Juu climatronic kyseessä, naputtaa juu kokoajan ja ääni tulee keskikonsolin takaa jostain vänkärin jalkatilan vierestä
3BG passatissa ilmastoinninläppien naputus ei vois sanoa olevan ihan normaalia. Mutta 3C passatissa taas se on täysi ominaisuus.
Pura hanskalokero irti ja kuulostele mikä siellä naputtaa. Tai kokeile tehdä climatronicciin perussäätö, jos se sillä hiljenisi.
Jaa, vai ei oo normaalia, eipä tuo oo mihikää vaikuttana..
Mites tuo perussäätö käytännössä tehhää??
vcds vaatii
VCDS löytyy kyllä, onko miten vaativa homma??
Touranissa joskus tuon uudemmanmallisen Climatronicin sisäilmakierron läpän moottori naputteli. VCDS:llä kun katsoi, yritti päästä tavoitearvoon johon ei päässyt kuluneen moottorin takia. Perussäätö sopeutti arvot uuteen maksimiin eli loppui naputus. Perussäätöä en juuri nyt muista miten tehdään mutta "surffailemalla" löytyi. Tuolla toimenpiteellä säästi pari sataa kun ei tarvinnut uutta läppämoottoria ostaa.
Kaiketi tämä pätee vanhempaankin Climatroniciin.
Passat AVF
Polo ALH
Polo ALH
