Takavalojen tummennus
Joonahk
Post by Joonahk »
Mitenkä ootte tummentanu takavaloja? Kannattaako umpiot irrottaa ennen tummennusta ja millä kannattaa puhdistaa?
Itse ajattelin ihan Motonetin tummennus sprayllä kokeilla, kannattaako?
VW Passat 3B 1.8 -99
Re: Takavalojen tummennus
Post by Basu »
Itse jos valoja tummentelisin niin käyttäisin umpioihin tarkoitettua kalvoa, esim. Lamin-X. Saa tarpeen tullen nopeasti poiskin ja tummuus on tasaista. :) Hintaa tosin tulee aavistuksen enempi kuin paukkupullolla.
ibel
Post by ibel »
Joo tuo kalvo on ehkä se järkevin tapa, reiskapullolla saa helposti aikaa kivan appelssiinipinnan sekä ehkä jopa hylkäyksen katastuksessa. :D
Arto Vikiö
Post by Arto Vikiö »
Olenpa joskus nähnyt mustat sukkahousut takalamppujen päällä... :shock:
A3 1.9 tdi (8V vm-14)
Vw Kupla -72 1300 Weltmeister
Joonahk
Post by Joonahk »
Pitää miettiä ostanko sit kalvoo vai spraytä.. milläs ne umpiot kannattaa puhdistaa jos valitsen sprayn että lähtee kaikki lika ja rasva niistä ennen tummentamista?
Joonahk
Post by Joonahk »
Joonahk wrote:Pitää miettiä ostanko sit kalvoo vai spraytä.. milläs ne umpiot kannattaa puhdistaa jos valitsen sprayn että lähtee kaikki lika ja rasva niistä ennen tummentamista?
Spraytä tuli nyt kuitenkii ostettua, nii kokemuksia millä olette puhdistaneet umpiot ennen tummennusta?
petaso
Post by petaso »
Jos sanon omaa mielipidettä tummennuksista, ei saa vetää herneitä nenään mutta minun mielestä takavalojen tummennus on aika vaarallista jos valotehoja ei nosta. Nyt ollut pari kertaa tilanne maantiellä kun vettä lentää auton perässä sateella niin että ei ole autoa nähnyt kun valot ei takaa näy. Takasumuvaloja eivät tietenkää ole toki käyttäneet.
Passat 8b -15 1.4 TSI
Ex: Golf V Variant -08 BKD
Ex: Vectra 2.0 GL -96
Joonahk
Post by Joonahk »
En ajatellut tummentaa umpioita ihan mustiksi, niinkuin jotkut amisbemarien yms takavalot monesti ovat, vaan sellainen hieman tummennettu "savunharmaan" sävynen ois aika sopiva. Parantaa mielestäni ulkonäköä ja valot erottuvat kuitenkin vielä normaalisti. Ja takasumuvaloa voi toki huonolla säällä käyttää.
Pti
Post by Pti »
En kyllä suosittele tummennuslakalla vetämään on sitten kiva saada pois ja usein harmaannuttaa pois otettaessa ku joutuu liuottimia jne myrkkyjä käyttämään, äkkiä vaa haurastuttaa ja pilaa.
Jos haluat ihan kevyen sävytyksen niin vedä kalvolla esim:
http://lamppukalvot.mycashflow.fi/produ ... k---violet" onclick="window.open(this.href);return false;
Ihan tyylikäs ratkaisu aikuisempaan makuun... :buttrock
Joonahk
Post by Joonahk »
Lakalla vedetty jo ajat sitten. Ihan hyvä tuli.
